    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как ловить слабый wifi в помещении (в помещении)
    Ср, 23.01.2019, 22:48 | Сообщение # 21
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Вот, блин, как бывает...
    DarkRus66, спасибо за ссылку.
    Век живи, век учись. Дураком помрёшь...
    Чт, 24.01.2019, 00:34 | Сообщение # 22
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    Ловит в железной снаружи и внутри бытовке.Видео можно теперь смотреть, а до этого не загружалось вообще, нет подключения.типа.Если еще антенку забабахать, то спасу не будет)))) Если будите брать там по настройкам надо в акаунт создать итд, и выбрать китай...Роутер как бы должен прописаться в этом ресивере, и только потом светодиод загорится синим, и все, точка доступа есть.Название роутера и плюс(верхний график)
    • Страница 3 из 3
