    • Страница 3 из 4
    Как убрать гармоники?!
    Ср, 26.12.2018, 17:47 | Сообщение # 21
    Цитата fackapple ()
    попробовал кучу разных вариантов, результат отрицательный
    Какие приборы имеем на столе чтобы заниматься настройкой вч устройств реально
    Ср, 26.12.2018, 17:48 | Сообщение # 22
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    сам генератор
    из приборов есть мультиметры всякие разные, осциллографа нет, частоту смотрю в сдр шарпе, приемник хакрф
    Файлы: 5459959.jpg (157.5 Kb)
    Ср, 26.12.2018, 17:50 | Сообщение # 23
    smile Мдаа,,общение зашло в тупик
    Ср, 26.12.2018, 17:53 | Сообщение # 24
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    ничего страшного, может найдется кто нить кто мне тупому объяснит все на понятном мне языке :-)
    Ср, 26.12.2018, 18:28 | Сообщение # 25
    Это то причем,,смотреть вч чем,,нужна хотя бы вч головка,какой то частотомер,генератор,чтобы была возможность на "холодную" проверять,настраивать, резонанс цепей,нагрузка,,как настравать контура,каскады,,на коленках не получится,уже ж писали
    Чт, 27.12.2018, 08:24 | Сообщение # 26
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    Цитата краб ()
    Это то причем,,смотреть вч чем,,нужна хотя бы вч головка,какой то частотомер,генератор,чтобы была возможность на "холодную" проверять,настраивать, резонанс цепей,нагрузка,,как настраивать контура,каскады,,на коленках не получится,уже ж писали
    так в шарпе очень даже неплохо видно сигнал, все таки склоняюсь отказаться от этих генераторов, думаю не для того они созданы, нужно собрать самому генератор пирса, буду благодарен если кто нить пояснит про номиналы деталей т.е. например для частоты 15мгц нужны номиналы такие то, для 10мгц такие то, я так быстрее вкурю как они рассчитываются и вообще как это работает :-)
    Файлы: 0111946.jpg (43.8 Kb)
    Чт, 27.12.2018, 09:18 | Сообщение # 27
    smile Там же где и слямзил схему и есть номиналы "При изменении параметров конденсаторов С1 и С2 в данном генераторе можно использовать кварцевые резонаторы с большей частотой. Например, для частот от 10 МГц до 30 МГц емкость этих конденсаторов должна составлять 27 пФ. Соответственно следует уменьшить и индуктивность дроссельной катушки L1."
    Чт, 27.12.2018, 11:08 | Сообщение # 28
    fackapple
      Постов: 108   ОК
    с кандерами понятно, резистор по всей видимости ограничивает ток :-) а вот роль дросселя какая? и насколько именно ее следует уменьшить?!
    Чт, 27.12.2018, 12:52 | Сообщение # 29
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Резистор задаёт рабочую точку транзистора, дроссель - это нагрузка генератора, с него снимается сигнал
    Чт, 27.12.2018, 13:16 | Сообщение # 30
    Если почему то страшно ленивый и не хочешь сходить к дедушке ГУГЛ,то поясняю,в данном случае затыкает утечку вч напряжения и пропускает постоянный ток для питания устройства,он имеет какую то свою индуктивность,расчитанную ещё и по току ,с ростом частоты индуктивность дросселя должна снижаться,потому как любой дроссель имеет свою частоту резонанса,паразитную емкость и однажды не сможет выполнять свою функцию и будет просто тихо вредить ,поэтому конструктивно выполняются очень по разному,в зависмости какие частоты затыкать и в каких устройствах работают,ну например ловить импульсные помехи в купе с кондюком
    Для вч есть готовые считалки-куркуляторы ,например неплохая прога как
    Coil32
    • Страница 3 из 4
