Собрал на транзисторе МП40. При подаче питания, стрелка уходит миллиметров на 5-7 вправо, как-будто транзистор немного открыт. При поднесении к антенне передатчика, стрелка зашкаливает. Но в 30-см от него - все ничего не показывает. То есть чувствительность повысилась, но не намного. Возможно стоит поискать транзистор с более высоким коэф.усиления (у мп40 он не более 40). Резистор базы уменьшил до 1к, так как при 100к - стрелка на сигнал слабо реагировала даже вблизи передатчика. Как сделать, стобы стрелка не отклонялась от начала шкалы без сигнала?
Д18 у меня в схеме и стоит. На двух радиофорумах нашел, что он самый чувствительный для детектора. Есть еще Д2, Д9, д10,д20. Как маркируется гд507? Целая банка старых диодов, многие с цветовой маркировкой или вообще без нее.
