Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 191
kaleksn
Постов: 4
Вот я, и спрашиваю как и чем нагреть провод до какой температуры каким током чтобы провод дал отпуск и изоляция не слетела.
| | Сообщение # 192
kaleksn, Провод 2,5мм можно и не греть,если сильно приспичело,провод нужной длины цепляешь крепко,другой конец закрепляешь на каркасе,натягиваешь что есть дури и накручиваешь с шагом,потом закрепил конец,берешь клей БФ-2 обмазываешь и в духовку минут на сорок,остывает ,и видишь что каркас с намотанным проводом как в стекле,под такую катушку годятся кондюки ксл-коричневые прямоугольнички или темно-синие трубчатые-на них с одной стороны есть ченая точка,ею паяешь на общий,эти кондюки и такая катушка по тке будут компенсировать друг друга,и частота должна стоять,,,только опять вопрос-зачем на П контур и на какую частоту
| | Сообщение # 193
kaleksn
Постов: 4
Спасибо всем! Эти (рецепты),я знаю.Мне нужно напряжением нагревать и не обязательно на контура.Когда то знал да подзабыл.
| | Сообщение # 194
Туляк
Постов: 500
Цитата (kaleksn) Когда то знал да подзабыл. Да погулить,и все...Ток надо грамотно вопрос поставить....Эт ж поисковик....Им тож пользоваться надо уметь....
| | Сообщение # 195
kaleksn, ,тайна, покрытая мраком так и осталась,куда такую катушку ,таким проводом,и с такими жосткими требованиями
| | Сообщение # 196
Туляк
Постов: 500
краб, Да никакого там мрака нет...Просто трудно таким толстым проводом намотать не керамике так,чтоб витки не ерзали... Вот и весь сказ....
| | Сообщение # 197
Лебедок
Постов: 71
Посмотрите что уже сделано..
| | Сообщение # 198
Jojik745
Постов: 280
вот еще один передатчик
| | Сообщение # 199
Лебедок
Постов: 71
Да передатчик нормальный только диапазон другой..
| | Сообщение # 200
Jojik745
Постов: 280
можно контур подогнать
