  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Индикатор поля, Светодиодная индикация 2 уровня
Сообщение # 61
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
s9018, переменники ставь одинаковые и подбирай по номиналам! Скинь фото, переменники поставь по 1к (только регулировать будет очень тяжело!) Проверь/замени микру.
Сообщение # 62
s9018
  Постов: 199   Друзья
ок попробую. диоды те которые я написал подойдут?
Сообщение # 63
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
s9018, чувствительность просто будет меньше.
Сообщение # 64
  Постов: 5015   Друзья
решил собрать так сказать что то по солиднее и показательнее)))
начал выбирать диоды, в старой древней кассетнице нашел 2 типа подходящих диодов.
какие выбрать гуру вч дела?
есть пара д220 в черном корпусе, мой измеритель сообщил мне что падение напряжение порядка 700 мв на них емкость 26-28 пф.
а стекляшки с белой полоской, падение 400 мв, емкость меньше 10 пф, тестер показал 0, так как емкости ниже 10 пф измерять не умеет...
Файлы: 1414676.jpg (415.6 Kb)
Сообщение # 65
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon,
бери
Сообщение # 66
  Постов: 5015   Друзья
smile вот накатал печатку под свое дип.
что скажите? кто проверит?
Файлы: 4409766.lay6 (34.5 Kb)
Сообщение # 67
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Уважаемые!!!!!
Не хотел отвечать, но тем не менее......
Как-то в 2014 году выкладывал схемку и платку высоко-чувствительного ВЧ детектора.....
Который проверил лично на сотовом тел. и др. устройств....
Но ее как-то всерьез никто не принял......
Вот ссылка
http://radioskot.ru/forum/4-3960-1
Схемку советую делать по 2й схеме.
М\сх наши.....
Печатку тоже свою выкладывал....
Кому не понравится.........тухлыми помидорами не закидывать...
В настройке очень просто... biggrin
Сообщение # 68
alex100
  Постов: 1213   Друзья
samodelkin121, что то печатки не могу найти, а схемка действительно знатная, на одном радиолюбительськом сайте она бурно обсуждалаль и доводилась до ума, в конечном результате она преобреда вид действительно как на втором рисунке. Не исключаю что samodelkin121, и есть автор даной схемы.
Если не сложно, можно ткнуть носом на печатку, ну или снова ее выложить, если не трудно smile
Сообщение # 69
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
alex100, Я не АВТОР данной схемки!!!!
Но пробовал делать по 1й схеме и по2й...По 2й доведено до УМА!!!
По1й схеме индикатор в "ноль " не возможно выставить..."БЕГАЕТ"
А вот вторая работает очень хорошо.ПРОВЕРЕНО.
Сейчас печатку не помню где искать в компе...
Завтра постараюсь найти ее(печатку) и фото выложу обязательно.
То,что написано по ссылке(м\сх)ставил наши.Работает прекрасно.
Завтра фото...Сейчас поздно... cry
Сразу скажу, что делалось на скорую руку для настройки ФМ передатчика....
Для настройки ФМ передатчика не пойдет.........Слишком чувтвительная , да и другие устройства нужны......
А вот для обнаружения "КЛОПОВ. ЖУКОВ" в кабинете, в самый раз!!!!!!!!!!!!!
Кстати посмотрел свое сообщение по ссылке, печатку, прилеплена!!!!!!!В лай.
Так, что тухлыми помидорами не кидайтесь.
Фото платы выложу с детальками....
Как работает данная схемка --- все расписано....
А не возможен КИЕВ без ПОДОЛА,,, как святой Владимир без КРЕСТА.....
Очень хорошая песня....
Сообщение # 70
alex100
  Постов: 1213   Друзья
samodelkin121, спасибо, а печатку, я уже прозрел biggrin есть она в архиве, что то я тормознул, видно действительно уже поздно... .
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
