  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Индикатор поля, Светодиодная индикация 2 уровня
LED
  Постов: 530   Друзья
ИНДИКАТОР ВЧ ПОЛЯ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ВЧ СИГНАЛА
Достоинствами считаю миниатюрность и простоту. Неплохая чувствительность достигнута благодаря применению обращенных диодов, поэтому нет необходимости в каскаде усиления ВЧ. Диоды включены в обратной полярности, т.к. используется отрицательная ветвь их вольтамперной характеристики – у таких диодов она начинается с нуля. Индикация идет на двух уровнях, предусмотрена подстройка чувствительности каждого канала. При отсутствии сигнала и питании 9 вольт, ток потребления 1…1,5 мА, а при индикации ток определяется потреблением светодиодов. Устройство простое до невозможности, легко повторяемое. Подвинули меня на эту разработку жалобы занимающего солидную должность родственника, что его частенько подслушивают через мобилку. Я сделал таких несколько штук на макетных платах, разводка проводом МГТФ. Сигнал, принятый антенной, выпрямляется диодами VD1, VD2 и подается на прямые входы операционных усилителей DA1, DA2. На инвертирующие входы подается опорное напряжение с движков подстроечных резисторов R2, R3. Когда уровень детектированного сигнала превысит опорное напряжение, на выходе соответствующего канала появляется напряжение логической единицы и через светодиоды протекает ток, определяемый сопротивлением резисторов R4, R5. Для достижения максимальной простоты схемы, стабилизация опорных напряжений не предусмотрена. Я не вижу необходимости в этом, так как при снижении напряжения питания уменьшается чувствительность схемы, но при этом уменьшается и опорное напряжение, что увеличивает чувствительность. Таким образом, происходит частичная компенсация. Схема работоспособна при питании 5-12 вольт.
Печатная плата разведена под SMD – компоненты, в этом варианте размер платы равен торцу «Кроны». Под ДИПы не разводил, но ничто не препятствует применению ДИП. Для платы применен двухсторонний стеклотекстолит, на нижней стороне фольга не травится, она используется как общий минусовой провод. Для соединения минусовой дорожки (идет по контуру платы) с нижней стороной следует просверлить несколько отверстий диаметром 0,5-0,8мм, достаточно 4 шт по углам. В эти отверстия вставляются куски облуженного медного провода и пропаиваются с обеих сторон. В круглой контактной площадке возле правого вывода С5 также предусмотрено аналогичное отверстие. Можно применить и одностороннюю плату, тогда от правого вывода С5 к минусовой дорожке напаивается перемычка.
Детали. Главная изюминка заключается в обращенных диодах, с ними получается лучшая чувствительность. Подойдут ГИ401А, Б; 1И401А, Б; АИ402, 3И402 с любой буквой; 1И403, ГИ403. Импортных аналогов не знаю, может форумчане подскажут? Годятся и усилительные диоды, например 3И101 (я пробовал). Есть мнение, что такие диоды нельзя прозванивать тестером, но я рискнул. Звонил цифровым М890 в режиме измерения сопротивления. В обе стороны показывает ~27 ом, т.е. звонится как пробитый. После прозвонки работает нормально.
Возможно применение обычных германиевых диодов, но при этом чувствительность будет хуже. На рис.2 показан соответствующий фрагмент схемы, диоды включены в нормальной полярности. Применимы СВЧ Шотки, например HSMS-2852 . Номиналы резисторов R1, R2, R3 можно смело увеличить в 10-20 раз, главное – сохранить их соотношение. Например, R1=150k, R2=R3=4,3k, при этом даже уменьшится потребляемый ток без ухудшения параметров устройства. Просто у меня под рукой были подстроечники на 430 Ом, поэтому я так и нарисовал. Светодиоды – чем ярче, тем лучше. Если взять сверхъяркие, ток через них можно уменьшить до 1 мА (тогда R4 = R5 = 6,2…6,8 кОм), что сэкономит энергию батарейки.
Настройка сводится к установке желаемых уровней срабатывания каналов подстроечными резисторами R2, R3. В городе установить максимальную чувствительность не удастся, т.к. всегда присутствует фон помех. Устройство ловит сигналы в широком диапазоне, от средних волн до мобильных телефонов. Если есть надобность, то уменьшить чувствительность на низких частотах можно: применив короткую антенну, уменьшив емкость С1 (единицы пикофарад для сотен мегагерц), включив между антенным входом и общим проводом дроссель из 8-10 витков провода 0,2-0,3 мм на оправке 1,5 мм – места на плате хватит.
Файлы: 1169777.gif (23.0 Kb) · 8087649.jpg (131.7 Kb) · norm.lay (24.7 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Собрал, правда переменники занимают пол платы biggrin
Находит WiFi, сотовую связь, жучков, реагирует на излучение телевизора и ламп дневного света.
Файлы: 5516910.jpg (126.7 Kb)
А работает-то как, нормально? Ставил какие диоды ГИ401?
Цитата (LED)
например HSMS-2852 (кстати, не могу их найти в Киеве
так ты в Киеве или как?
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Maestro, нормально, правда сложновато с переменниками было. Диоды фиг знает какие (импортные) Ставил те, на которых лучше работает. Может статью написать?
У нас они стоят 9,75гр/шт.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ГУБЕРНАТОР, на них бы и попробовать собрать... Интересно на сколько чувствительность увеличится.
Нужно написать - прибор толковый и полезный.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Maestro, завтра напишу.
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
BFG5000, я тоже собиру )))
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
