Индикатор поля, Светодиодная индикация 2 уровня
| | Сообщение # 51
Данила
Всем привет , ребята подскажите какой светодиод в схеме
| | Сообщение # 52
LED
Постов: 530
Данила, можешь поставить любой, в схеме используется CМД, но можно и обычные!
| | Сообщение # 53
zil92
Постов: 225
ребята подскажите пожалуйста что за элементы идут в схеме 'da 1.1 1.2' если я не ошибаюсь это логические элементы комбинированые? Можете показать фото как они выглядят?
| | Сообщение # 54
[)еНиС
Постов: 3074
zil92, это все одна микросхема! Просто ее как бы на блоки разделили. Там ноги вроде подписаны у этих блоков- они соответствуют ногам микросхемы
| | Сообщение # 55
zil92
Постов: 225
[)еНиС, все теперь понятно, вы наверное имели один микроконтроллер ) он и состоит из логических элементов... правда такие еще в своем опыте не встречал с пометкой бесконечности ... Спасибо за ответ )
| | Сообщение # 56
LED
Постов: 530
zil92, это не бесконечность, это ОУ)
| | Сообщение # 57
Постов: 2114
Нашел подходящий корпус,повторил конструкцию ВЧ детектора от chelsi,интересный прибор,вот что получилось без сигнала и с жуком "ШМЕЛЬ" на расстоянии 4 метров,шкалу положил полностью. Плату переделал,пусть даже без теории о ВЧ поле,но как то работает и так прилично.
| | Сообщение # 58
thehunteronghosts
Постов: 131
нужна схема очень чувствительного прибора, регистрирующего магнитные поля ,измерения в диапазоне от 0 до 5 миллиГаусс и больше .Тесламетр не предлагать,испытано, фиксирует только очень сильные магнитные поля.
| | Сообщение # 59
thehunteronghosts
Постов: 131
нашел ,возможно кому нибудь пригодится,чувствительность схемы зависит от количества витков катушки индукционного датчика L1,чем больше витков тем выше чувствительность , изготовление катушки ... намотать 5000 или более витков любого провода диаметром 0,16-0,25 мм на ферритовый сердечник ,размер которого ограничивается только числом витков, для того ,чтобы в катушке не образовывалось напряжение и наводки , меняя положение катушки, можно найти области,где линии магнитного поля пересекают катушку под прямым углом...Если вместо катушки Х1,установить фотодиод или фототранзистор,то создается преобразователь света в звук
| | Сообщение # 60
s9018
Постов: 199
http://radioskot.ru/publ/indikator_vch_polja/1-1-0-547 собрал эту схему, пременники не смд. один на 470 ом другой на 220(второго на 470 нету=) ) микросхема в дип корпусе ток потребления шкалит на 200мА. кз нет я прозванивал, печатку рисовал маркером, вроде все как по печатке для смд. диоды д9г (я с диодами не дружу они в жуках редко используются) микросхема lm358n. моя схема не пашет как быть?
