Радиопередатчик и радиоприёмник: помощь в разработке
| Ср, 06.06.2018, 15:31 | Сообщение # 21
Egour
Постов: 916
Да, тут еще шифратор и дешифратор нужны. Передатчик постоянно посылает в эфир шифрованные посылки, а приемник при срабатывании по s-метру определяет, был это шифрованный сигнал от своего передатчика или помеха.
Короче, устройство получится значительно сложнее чем может показаться на первый взгляд, без всяких гарантий его четкой работы.
| Вт, 14.08.2018, 19:28 | Сообщение # 22
Срег
Постов: 54
Всем привет, в общем приобрел готовый приемник и пульт с 2 кнопками, в приемнике стоит реле на 12 вольт, но одного реле мало, я его выпаял и припаял 2 одинаковых параллельно, но система не хочет работать с двумя, с одной работает, ключевой момент то что реле замыкаются, а разамкнуть уже не могут... есть способ как сделать правильно? Или поможет отматывание электромагнита в реле, что бы напряжение хватило на двоих если включить их последовательно?
| Вт, 14.08.2018, 19:35 | Сообщение # 23
Постов: 1790
Какие реле впаяли? Какой транзистор управляет этими реле? Может проще что бы родное реле управляло этими новыми реле?
| Вт, 14.08.2018, 23:07 | Сообщение # 24
Срег
Постов: 54
Транзистор я там не увидел, реле от стиралки достал, их там 4 шт... А если сделать что бы реле управляло другие 2, то нужно 12 вольт, а его попросту негде взять, сам приемник от 220 работает... релюшки все такие маленькие, которые до 10 ампер типа выдерживают...
| Ср, 15.08.2018, 04:54 | Сообщение # 25
Постов: 1790
Зачем вообще надо ставить еще одно реле? Какое, все таки, было родное реле? 12 вольт там же должны быть. Зачем вам 10 ампер коммутировать?
| Ср, 15.08.2018, 10:57 | Сообщение # 26
Срег
Постов: 54
Синий родной. Мне нужно коммутировать мотор, и менять полярность, я думал что с одной реле можно провернуть, но посмотрел схемы и понял что нужно 2 реле, или двойное реле...
| Пт, 17.08.2018, 17:08 | Сообщение # 27
compuhter164
Какая то чрез чур экстремисткая причуда получится. Я так даже догадываюсь для чего её будут применять. Пример: есть автомобиль который надо уничтожить, есть место в которое въехав авто должно уничтожится. тероррист закидывает передатчик в авто, оно едет а в нужном месте заложен сюрприз. Исход понятен.
