  • Страница 3 из 4
Радиопередатчик с одной кнопкой и приёмник
Сообщение # 21
KED
  Постов: 12   ОК
В гугле приёмники на подобии NRF24L01 SMD он по размерам подходит но к нему нельзя на прямую подключить пьезоблок
Сообщение # 22
  Постов: 2165   Друзья
Если вам не нравится конденсатор , поставьте несколько керамических или танталовых smd ..
Сообщение # 23
  Постов: 1693   Друзья
В настоящее время и динамики размерами не больше тех пьезо пищалок,например с тех же наушников с целлофановым диффузором.
Сообщение # 24
KED
  Постов: 12   ОК
Такой динамик можно на прямую подключить к NRF24l01?
И на сколько громкий такой динамик?
Сообщение # 25
  Постов: 2165   Друзья
KED, Зачем вам цифровой радиомодуль ? Я так понимаю он самостоятельно не работает т.е. к нему нужен контроллер как минимум .. Опишите нормально что вы хотите и для чего это нужно или идите в детский сад играть в шпионов .. В противозаконных действиях вам никто здесь помогать не будет .
Сообщение # 26
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Tygra, привет.Думаю тему надо закрыть.Это обыкновенный тролль, далекий от радиолюбительства.Пишет для стеба над профессионалами своего дела.
Сообщение # 27
KED
  Постов: 12   ОК
Приёмник с динамиком крепится на любой предмет например пульт ду. Передатчик с кнопкой крепится допустим на телевизор. Пульт потерялся нажимаешь кнопку на передатчике приёмник пищит пульт находится.
Сообщение # 28
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Такое уже есть в продаже.Брелок для ключей. При утрате в комнате издает ответный сигнал на запрос пульта.Стоит копейки.В интернете есть информация.
Сообщение # 29
KED
  Постов: 12   ОК
Такой брелок реагирует на резкий звук. И он толстый на пульт его не примотаешь например.
Сообщение # 30
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
smile Поддерживаю
На 3 страницы намалевано а вразумительного ничего.Пустословие.Напоминает подобную тему http://radioskot.ru/forum/4-11206-1
  • Страница 3 из 4
