Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
4
1
2
3
4
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Радиопередатчик с одной кнопкой и приёмник
(приёмник)
Сообщение #
1
KED
Постов:
12
ОК
Передатчик с одной кнопкой и приёмник с динамиком.
Суть, нажимая кнопку на передатчике динамик на приёмнике звучит секунд 30.
Приёмник должен быть максимально маленьким и тонким.
Можно ли динамик заменить на пьезоблок.
За ранее спасибо).
Сообщение #
2
Постов:
4404
Друзья
Цитата
KED
Интересная хотелка,,а подробнее,,а то поговорил как сам с собой
Сообщение #
3
ivanovhusein
Постов:
95
ОК
Что -то я не понял
-это техническое задание или головоломка"
Сообщение #
4
Постов:
4404
Друзья
ivanovhusein
Это очередная бессмы
ч
ленная пурга,
Сообщение #
5
Fazotron
Постов:
849
Друзья
KED
, давайте схему приемника. Посоветуем куда подключить пьезо вместо динамика.
Сообщение #
6
dozent
Постов:
102
Друзья
Радиозвонок китайский, 500 рупий, только ничего не переделывать!
Сообщение #
7
Постов:
4404
Друзья
dozent
Поспешил,,,уже пошел вредить соседу
Сообщение #
8
KED
Постов:
12
ОК
Цитата
Fazotron
KED, давайте схему приемника. Посоветуем куда подключить пьезо вместо динамика.
В том то и дело что нужен приёмник к которому можно подключить пьезоблок.
И который будет как можно меньше.
Сообщение #
9
Fazotron
Постов:
849
Друзья
Нужна схема приемника или что-то другое? Не понятно Ваше желание.Для какой цели весь этот огород?
Сообщение #
10
samodelkin36
Постов:
198
Друзья
Цитата
Это очередная бессмычленная пурга,
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
(приёмник)
Страница
1
из
4
1
2
3
4
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
