    • Страница 3 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиопередатчик с одной кнопкой и приёмник (приёмник)
    Вс, 10.12.2017, 14:21 | Сообщение # 21
    KED
      Постов: 12   ОК
    В гугле приёмники на подобии NRF24L01 SMD он по размерам подходит но к нему нельзя на прямую подключить пьезоблок
    Вс, 10.12.2017, 16:27 | Сообщение # 22
      Постов: 2165   Друзья
    Если вам не нравится конденсатор , поставьте несколько керамических или танталовых smd ..
    Вс, 10.12.2017, 17:00 | Сообщение # 23
      Постов: 1693   Друзья
    В настоящее время и динамики размерами не больше тех пьезо пищалок,например с тех же наушников с целлофановым диффузором.
    Вс, 10.12.2017, 17:15 | Сообщение # 24
    KED
      Постов: 12   ОК
    Такой динамик можно на прямую подключить к NRF24l01?
    И на сколько громкий такой динамик?
    Вс, 10.12.2017, 17:38 | Сообщение # 25
      Постов: 2165   Друзья
    KED, Зачем вам цифровой радиомодуль ? Я так понимаю он самостоятельно не работает т.е. к нему нужен контроллер как минимум .. Опишите нормально что вы хотите и для чего это нужно или идите в детский сад играть в шпионов .. В противозаконных действиях вам никто здесь помогать не будет .
    Вс, 10.12.2017, 18:09 | Сообщение # 26
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Tygra, привет.Думаю тему надо закрыть.Это обыкновенный тролль, далекий от радиолюбительства.Пишет для стеба над профессионалами своего дела.
    Вс, 10.12.2017, 20:26 | Сообщение # 27
    KED
      Постов: 12   ОК
    Приёмник с динамиком крепится на любой предмет например пульт ду. Передатчик с кнопкой крепится допустим на телевизор. Пульт потерялся нажимаешь кнопку на передатчике приёмник пищит пульт находится.
    Вс, 10.12.2017, 20:37 | Сообщение # 28
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Такое уже есть в продаже.Брелок для ключей. При утрате в комнате издает ответный сигнал на запрос пульта.Стоит копейки.В интернете есть информация.
    Вс, 10.12.2017, 21:00 | Сообщение # 29
    KED
      Постов: 12   ОК
    Такой брелок реагирует на резкий звук. И он толстый на пульт его не примотаешь например.
    Пн, 11.12.2017, 08:36 | Сообщение # 30
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    smile Поддерживаю
    На 3 страницы намалевано а вразумительного ничего.Пустословие.Напоминает подобную тему http://radioskot.ru/forum/4-11206-1
    • Страница 3 из 4
