Добрый день. Каждый раз при просмотре очередной схемы радиопередатчика я задаюсь вопросом: "А на какой частоте идет радиопередача?". Вот пожалуй самая распространенная схема жучка. Смотря на неё я не вижу чего-либо по чему можно определить выходную частоту. Просветите пожалуйста по этому вопросу. И каким образом можно эту самую частоту настраивать?
Частота определяется индуктивностью катушки и емкостью конденсаторов колебательного контура. В описании к схеме должны быть указаны моточные данные для катушек и примерная частота, на которой будет работать генератор передатчика. Но, реальная частота всегда будет отличаться от предполагаемой, поскольку на частоту влияют множество факторов, таких как точные геометрические размеры катушки, разброс емкости конденсаторов, емкость и индуктивность монтажа, емкость переходов транзистора. Точно узнать частоту можно с помощью частотомера или контрольного радиоприемника.
Ребятки всем привет!Может не туда пишу хочю собрать детектор ВЧ простой,но не знаю откуда выпаять диоды? Да могу поехать на рынок купить но это надо планировать,а не получается! Так вот тот же вопрос куда смотреть и их маркировку?! Спасибо.
