Как понять на какой частоте идет радипередача.
S77
  Постов: 18   ОК
Добрый день.
Каждый раз при просмотре очередной схемы радиопередатчика я задаюсь вопросом: "А на какой частоте идет радиопередача?".
Вот пожалуй самая распространенная схема жучка. Смотря на неё я не вижу чего-либо по чему можно определить выходную частоту. Просветите пожалуйста по этому вопросу.
И каким образом можно эту самую частоту настраивать?
Файлы: 6769054.jpg (33.3 Kb)
sk7773
  Постов: 16   ОК
На какую настроешь, на такой и будет.
Добавлено (23.09.2017, 07:48)
Настраивать можно контуром сжимая разжимая витки, либо конденсатором с1,либо с2. А лучьше поставить подстроечный кондер.
S77
  Постов: 18   ОК
sk7773, а как мне её настроить?
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Добавлено (23.09.2017, 10:54)
Еще радио приемник если это FM частота
Egour
  Постов: 916   Друзья
Частота определяется индуктивностью катушки и емкостью конденсаторов колебательного контура. В описании к схеме должны быть указаны моточные данные для катушек и примерная частота, на которой будет работать генератор передатчика.
Но, реальная частота всегда будет отличаться от предполагаемой, поскольку на частоту влияют множество факторов, таких как точные геометрические размеры катушки, разброс емкости конденсаторов, емкость и индуктивность монтажа, емкость переходов транзистора. Точно узнать частоту можно с помощью частотомера или контрольного радиоприемника.
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
zevsukoff
  Постов: 6   ОК
Ребятки всем привет!Может не туда пишу хочю собрать детектор ВЧ простой,но не знаю откуда выпаять диоды? Да могу поехать на рынок купить но это надо планировать,а не получается! Так вот тот же вопрос куда смотреть и их маркировку?! Спасибо.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Из современной бытовухи можно выпаять только обычные кремниевые диоды, с которыми чувствительность у индикатора ВЧ поля будет не очень хорошей.
Разве что из mmds антенн можно выдернуть высокочастотные диоды шоттки.
