Трансивер прямого преобразования на 80 метров
| Сообщение # 2
Магомед4934, Класс,осталось прилепить микрофон ,педаль ,ксв метр и развернуть антенну на диапазон подходящую по возможности QTH,и подстроить ТХ,,хотелось бы видеть частоту на радио,механику или элетронную шкалу
| Сообщение # 3
Магомед4934
Постов: 48
краб, Нормально получилось? Только ГПД на варикапе мне не понравился, настройка очень тонкая. Конечно можно было бы пристроить и частотомер и верньер для настройки, но желание иметь что то одолело верх. Микрофон тоже прилеплю скоро!
| Сообщение # 4
Цитата Магомед4934 (  ) Только ГПД на варикапе мне не понравился, Правильно,есть вероятность что на передачу сигнал может заплакать ,ещё и с паразитной чм,оставить его на расстройку при приеме, а на гпд переменник подходящий по жоще в металле,перекрытие по диапазону пересчитаешь без фанатизма,например этой скромной прогой,а то веньер с большим замедлением нужно будет лепить
| Сообщение # 5
И ещё куркулятор в нагрузку
| Сообщение # 6
Магомед4934
Постов: 48
краб, А величина напряжения ГПД влияет на чувствительность? У меня больше 2 вольт, диоды в смесителе КД503. Вообще то думаю поставить подстроечник между ГПД и смесителем.
| Сообщение # 7
Цитата Магомед4934 (  ) А величина напряжения ГПД влияет на чувствительность? Нужен генератор на вход и потом делать выводы меняя напряжение ГПД,разница будет по чутью
