FM радиопередатчик и потребление тока
| Сб, 19.08.2017, 09:23 | Сообщение # 1
Paul17435
Постов: 12
В чем может быть проблема, когда собираю по данной схеме, что бы я ни делал, токопотребление не поднимается выше 1мА. И можно ли вообще такие жучки принимать на телефон?
| Сб, 19.08.2017, 10:10 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Значит генератор (VT2) ничего не генерирует. На телефон можно, если в нём есть радио вещательное.
| Сб, 19.08.2017, 13:04 | Сообщение # 3
Paul17435
Постов: 12
А с чем это может быть связано, тк транзисторы я проверил, они рабочие.
| Сб, 19.08.2017, 14:00 | Сообщение # 4
Цитата Paul17435 ( ) А с чем это может быть связано Много с чем. Неправильной разводкой платы, неправильно намотанной катушки, от емкости конденсаторов, которая не соответствует схеме.
| Сб, 19.08.2017, 14:20 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Неправильная впайка транзисторов. Фото надо посмотреть.
| Вс, 20.08.2017, 12:20 | Сообщение # 6
UA3112SWL
Постов: 310
И усилитель выполнен по говносхеме.
| Вс, 20.08.2017, 14:37 | Сообщение # 7
Постов: 7398
UA3112SWL, из всех УВЧ для жучков этот оказался лучше и проще всех, а я их ВСЕ перепробовал!
| Ср, 23.08.2017, 09:09 | Сообщение # 8
Paul17435
Постов: 12
Цитата Maestro ( ) Неправильная впайка транзисторов. Фото надо посмотреть. Вот фото, там где пустое место был кт 368, я его отпаял, тк ножка отломилась. Транзисторы я проверял мультиметром через hfe и омометром тоже, так что цоколевку определил вроде бы нормально. Тем не менее, если развернуть 368е на 180 градусов(коллектор на землю запаять), токопотребление становится нормальным, но сигнал не принимается ни на одной частоте. Если ничего не разворачивать, при нормальной впайке транзисторов, токопотребление без припаянной антенны нормальное, стоит припаять антенну- сразу 1.4ма. конденсатор у катушки с обратной стороны припаян
| Ср, 23.08.2017, 09:45 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Цитата Paul17435 ( ) токопотребление без припаянной антенны нормальное, стоит припаять антенну- сразу 1.4ма Вот, это главный признак генерации. Значит неустойчиво работает генератор, надо подобрать ёмкость С4.
| Чт, 24.08.2017, 14:56 | Сообщение # 10
Paul17435
Постов: 12
Maestro, спасибо, попробую
Добавлено (23.08.2017, 14:49) --------------------------------------------- Maestro, после того как поставил другой с4, ток стал 65 ма, транзистор vt3 ощутимо греется. Питание у меня от бп 12в 1А. на частотах в районе 100 мгц при включении передатчика пропадает сигнал радиостанций, но самого передатчика не слышно. мб с7 стоит подбирать, сейчас его подкручивал, ток стал 40 маДобавлено (24.08.2017, 15:56) --------------------------------------------- Maestro, Теперь когда ток нормальным стал, на частоте 97.8мгц появляется пищание и треск, когда катушки касаешься пальцем, но звука нет все равно ни на одной из частот. Может просто чувствительности не хватает приемнику на телефоне?
