FM радиопередатчик и потребление тока
Paul17435
  Постов: 12   ОК
В чем может быть проблема, когда собираю по данной схеме, что бы я ни делал, токопотребление не поднимается выше 1мА. И можно ли вообще такие жучки принимать на телефон?
Файлы: 5708949.jpg (93.8 Kb)
  Постов: 7398   *
Значит генератор (VT2) ничего не генерирует. На телефон можно, если в нём есть радио вещательное.
Paul17435
  Постов: 12   ОК
А с чем это может быть связано, тк транзисторы я проверил, они рабочие.
Много с чем. Неправильной разводкой платы, неправильно намотанной катушки, от емкости конденсаторов, которая не соответствует схеме.
  Постов: 7398   *
Неправильная впайка транзисторов. Фото надо посмотреть.
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
И усилитель выполнен по говносхеме.
  Постов: 7398   *
UA3112SWL, из всех УВЧ для жучков этот оказался лучше и проще всех, а я их ВСЕ перепробовал!
Paul17435
  Постов: 12   ОК
Вот фото, там где пустое место был кт 368, я его отпаял, тк ножка отломилась. Транзисторы я проверял мультиметром через hfe и омометром тоже, так что цоколевку определил вроде бы нормально. Тем не менее, если развернуть 368е на 180 градусов(коллектор на землю запаять), токопотребление становится нормальным, но сигнал не принимается ни на одной частоте. Если ничего не разворачивать, при нормальной впайке транзисторов, токопотребление без припаянной антенны нормальное, стоит припаять антенну- сразу 1.4ма. конденсатор у катушки с обратной стороны припаян
Файлы: 7806789.jpg (174.5 Kb)
  Постов: 7398   *
Вот, это главный признак генерации. Значит неустойчиво работает генератор, надо подобрать ёмкость С4.
Paul17435
  Постов: 12   ОК
Maestro, спасибо, попробую
Добавлено (23.08.2017, 14:49)
Maestro, после того как поставил другой с4, ток стал 65 ма, транзистор vt3 ощутимо греется. Питание у меня от бп 12в 1А. на частотах в районе 100 мгц при включении передатчика пропадает сигнал радиостанций, но самого передатчика не слышно. мб с7 стоит подбирать, сейчас его подкручивал, ток стал 40 ма
Добавлено (24.08.2017, 15:56)
Maestro, Теперь когда ток нормальным стал, на частоте 97.8мгц появляется пищание и треск, когда катушки касаешься пальцем, но звука нет все равно ни на одной из частот. Может просто чувствительности не хватает приемнику на телефоне?
