FM-трансмиттер на весь диапозон частот 87,5-108 одновременно
| Ср, 18.01.2017, 13:30 | Сообщение # 1
Sergio4023
Постов: 9
Уважемые форумчане! Задача следующая: Необходимо обеспечить трансляцию голосового сообщения в радиусе 15-20 м от передатчика на всем диапазоне FM частот 87,5-108 одновременно. Возможно, кто-то сталкивался - поделитесь схемой. Возможно, кто-то не сталкивался, но понимает как эффективно реализовать - буду благодарен. Возможно есть готовые решения-подскажите, где посмотреть? Заранее благодарю!
| Ср, 18.01.2017, 13:35 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Что значит на всем диапазоне? На всех частотах одновременно? Шаг сетки частот. Или в диапазоне?
| Ср, 18.01.2017, 13:46 | Сообщение # 3
samodelkin121
Постов: 416
Цитата Sergio4023 ( ) на всем диапазоне FM частот 87,5-108 одновременно Так не бывает
| Ср, 18.01.2017, 13:47 | Сообщение # 4
Sergio4023
Постов: 9
На всех частотах одновременно от 87,5-108,0 МГц . Ну или тоже одновременно с шагом 0.1 МГц. Задача - донести голосовое сообщение, вне зависимости от частоты,на которую настроен стандартный FM приемник в пределах 87,5-108,0 МГц
| Ср, 18.01.2017, 13:56 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Бывает, если вальнуть мощу ватт 20 без выходного фильтра и с ШП антенной.
Итого: ФМ-модулятор, подключенный к самодельному УВЧ на мощном транзисторе, схем на сайте полно.
| Ср, 18.01.2017, 14:08 | Сообщение # 6
Sergio4023
Постов: 9
Получится ли при этом сохранить заданный радиус действия 15-20 м?
| Ср, 18.01.2017, 14:12 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Если ФМ-станции не мощные и далеко - без проблем.
Я даже в городе при настройке мощных УВЧ всю квартиру сигналом забиваю. Но долго так излучать нельзя (много помех) - передать сообщение и выключиться.
| Ср, 18.01.2017, 14:24 | Сообщение # 8
UA3112SWL
Постов: 310
Если только попробовать на частоте ПЧ 10.7мгц повещать.
| Ср, 18.01.2017, 14:36 | Сообщение # 9
Sergio4023
Постов: 9
Цитата Maestro ( ) Но долго так излучать нельзя (много помех) - передать сообщение и выключиться. ..... Не подходит...
В целом, задача следующая: На нашем предприятии есть пункт КПП,бюро пропусков находится в другом месте и объеденить их технически не возможно. Проезд очень узкий-люди заезжают,выясняют что надо оформить пропуск,начинается лавирование,выезды-в итоге постоянная пробка. Визуальной информации достаточно - везде висят инструкции - не действует. Идея была следующая: Установить ФМ модулятор,который бы при подьезде к КПП на расстояние 15-20 м транслировал голосовое информационного сообщение,а водитель слышал его вне зависимости от той частоты,на которую у него настроен FM приемник. ( Ну, естественно,при включенном приемнике). Сообщение должно транслироваться постоянно, при этом не забивать эфир в радиусе 10 кварталов))
Я, конечно, понимаю, что проще всего взять 205 штук стандартных FM модуляторов, настроить их с шагом 0,1 МГц от 87 до 108 МГц- и они закроют весь диапазон))) Но не красиво как-то...
| Ср, 18.01.2017, 15:14 | Сообщение # 10
Постов: 7398
Не обязательно 205 - можно и с шагом по мегагерцу, 10 шт, или даже только на частотах местных станций (их же не много?)
