  • Страница 1 из 4
FM-трансмиттер на весь диапозон частот 87,5-108 одновременно
Sergio4023
  Постов: 9   ОК
Уважемые форумчане!
Задача следующая:
Необходимо обеспечить трансляцию голосового сообщения в
радиусе 15-20 м от передатчика на всем диапазоне FM частот 87,5-108 одновременно.
Возможно, кто-то сталкивался - поделитесь схемой.
Возможно, кто-то не сталкивался, но понимает как эффективно реализовать - буду благодарен.
Возможно есть готовые решения-подскажите, где посмотреть?
Заранее благодарю!
  Постов: 1790   Друзья
Что значит на всем диапазоне? На всех частотах одновременно? Шаг сетки частот. Или в диапазоне?
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Так не бывает cool
Sergio4023
  Постов: 9   ОК
На всех частотах одновременно от 87,5-108,0 МГц . Ну или тоже одновременно с шагом 0.1 МГц.
Задача - донести голосовое сообщение, вне зависимости от частоты,на которую настроен стандартный FM приемник в пределах 87,5-108,0 МГц
  Постов: 7398   *
Бывает, если вальнуть мощу ватт 20 без выходного фильтра и с ШП антенной.
Итого: ФМ-модулятор, подключенный к самодельному УВЧ на мощном транзисторе, схем на сайте полно.
Sergio4023
  Постов: 9   ОК
Получится ли при этом сохранить заданный радиус действия 15-20 м?
  Постов: 7398   *
Если ФМ-станции не мощные и далеко - без проблем.
Я даже в городе при настройке мощных УВЧ всю квартиру сигналом забиваю. Но долго так излучать нельзя (много помех) - передать сообщение и выключиться.
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Если только попробовать на частоте ПЧ 10.7мгц повещать.
Sergio4023
  Постов: 9   ОК
Не подходит...
В целом, задача следующая:
На нашем предприятии есть пункт КПП,бюро пропусков находится в другом месте и объеденить их технически не возможно.
Проезд очень узкий-люди заезжают,выясняют что надо оформить пропуск,начинается лавирование,выезды-в итоге постоянная пробка.
Визуальной информации достаточно - везде висят инструкции - не действует.
Идея была следующая: Установить ФМ модулятор,который бы при подьезде к КПП на расстояние 15-20 м транслировал голосовое информационного сообщение,а водитель слышал его вне зависимости от той частоты,на которую у него настроен FM приемник. ( Ну, естественно,при включенном приемнике).
Сообщение должно транслироваться постоянно, при этом не забивать эфир в радиусе 10 кварталов))
Я, конечно, понимаю, что проще всего взять 205 штук стандартных FM модуляторов, настроить их с шагом 0,1 МГц от 87 до 108 МГц- и они закроют весь диапазон))) Но не красиво как-то...
  Постов: 7398   *
Не обязательно 205 - можно и с шагом по мегагерцу, 10 шт, или даже только на частотах местных станций (их же не много?)
  • Страница 1 из 4
