  • Страница 3 из 4
FM-трансмиттер на весь диапозон частот 87,5-108 одновременно
Сообщение # 21
dozent
  Постов: 102   Друзья
Сделайте (организуйте) так, чтоб не доезжая до зоны возможного затора каждый водитель был вынужден остановится (шлагбаум), выслушать 10 - 15 секундную речевую информацию, нажать на кнопку, и, в зависимости от того, что ему необходимо сделать, двинуться в бюро пропусков или склад.
Сообщение # 22
Sergio4023
  Постов: 9   ОК
По итогу - нашли кучу способов как сделать по-другому))) А как собрать девайс работающий на 30 частотах одновременно - на смогли коллективным разумом решить
Сообщение # 23
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Потому что нереально,неэффективно передавать сразу на 30 частотах одновременно.
Не все тут фантасты.:)
Сообщение # 24
  Постов: 1790   Друзья
Нет, решить то можно, но сколько это будет стоить, вот вопрос. И надо ли это?
Сообщение # 25
Vladimir7018
  Постов: 7   ОК
Привет знатокам. Недавно стал обладателем китайской станции ST-15B . Работал это аппарат хорошо но не долго. Через месяц работы высохли конденсаторы электролиты 1500мкф16воль. Заменив их он работал хорошо . но спустя два месяца пропала мощьность . На выходном каскаде стоит RD15HVP1 . Может он вышел из строя .
Сообщение # 26
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Проверять нужно тестером.99% похоже на него
Сообщение # 27
Vladimir7018
  Постов: 7   ОК
Заказал на чип дипе два штуки сразу . . а как тут фото отчет выставить или никак
Добавлено (28.04.2017, 19:57)
CZH-T251 0-25 Вт вот приглянулся на али экспрессе или вот еще вариант ЧЕХИЯ-15B 15 Вт. Нужен совет что по лучше .
Сообщение # 28
smile Может работал на случайную нагрузку(не согласованную),антенну И НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ,и транзистор устал от высокого КСВ в кабеле,заодно и электролиты завялил как воблу высокой температурой УМ
Сообщение # 29
Vladimir7018
  Постов: 7   ОК
Антена стандартная . GP. Она куплена в комлекте с трансмиттером . насадка 92фм . на ней написана частота вещания . перегреть не мог потому что он работает на открытом воздухе . просто думаю он коряво собран в китае .
Добавлено (29.04.2017, 09:10)
Хочу фотки сюда кинуть но не пойму как это сделать
Добавлено (29.04.2017, 09:17)
Пробую показать
Добавлено (29.04.2017, 09:20)
Кондеры которые высохли
Добавлено (29.04.2017, 09:21)
Не загрузить сюда фото .
Добавлено (29.04.2017, 09:28)
Файлы прикрепил и отправил а они весят не отправляються . беда одним словом
Добавлено (29.04.2017, 11:18)
вот какой винегрет
Сообщение # 30
Vladimir7018
  Постов: 7   ОК
а вот что увидел . пишут что 30 вт но думаю это не так
Файлы: 6489034.jpg (81.1 Kb)
  • Страница 3 из 4
