    • Страница 1 из 4
    FM-трансмиттер на весь диапозон частот 87,5-108 одновременно
    Ср, 18.01.2017, 13:30 | Сообщение # 1
    Sergio4023
      Постов: 9   ОК
    Уважемые форумчане!
    Задача следующая:
    Необходимо обеспечить трансляцию голосового сообщения в
    радиусе 15-20 м от передатчика на всем диапазоне FM частот 87,5-108 одновременно.
    Возможно, кто-то сталкивался - поделитесь схемой.
    Возможно, кто-то не сталкивался, но понимает как эффективно реализовать - буду благодарен.
    Возможно есть готовые решения-подскажите, где посмотреть?
    Заранее благодарю!
    Ср, 18.01.2017, 13:35 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Что значит на всем диапазоне? На всех частотах одновременно? Шаг сетки частот. Или в диапазоне?
    Ср, 18.01.2017, 13:46 | Сообщение # 3
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Так не бывает cool
    Ср, 18.01.2017, 13:47 | Сообщение # 4
    Sergio4023
      Постов: 9   ОК
    На всех частотах одновременно от 87,5-108,0 МГц . Ну или тоже одновременно с шагом 0.1 МГц.
    Задача - донести голосовое сообщение, вне зависимости от частоты,на которую настроен стандартный FM приемник в пределах 87,5-108,0 МГц
    Ср, 18.01.2017, 13:56 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Бывает, если вальнуть мощу ватт 20 без выходного фильтра и с ШП антенной.
    Итого: ФМ-модулятор, подключенный к самодельному УВЧ на мощном транзисторе, схем на сайте полно.
    Ср, 18.01.2017, 14:08 | Сообщение # 6
    Sergio4023
      Постов: 9   ОК
    Получится ли при этом сохранить заданный радиус действия 15-20 м?
    Ср, 18.01.2017, 14:12 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Если ФМ-станции не мощные и далеко - без проблем.
    Я даже в городе при настройке мощных УВЧ всю квартиру сигналом забиваю. Но долго так излучать нельзя (много помех) - передать сообщение и выключиться.
    Ср, 18.01.2017, 14:24 | Сообщение # 8
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Если только попробовать на частоте ПЧ 10.7мгц повещать.
    Ср, 18.01.2017, 14:36 | Сообщение # 9
    Sergio4023
      Постов: 9   ОК
    Не подходит...
    В целом, задача следующая:
    На нашем предприятии есть пункт КПП,бюро пропусков находится в другом месте и объеденить их технически не возможно.
    Проезд очень узкий-люди заезжают,выясняют что надо оформить пропуск,начинается лавирование,выезды-в итоге постоянная пробка.
    Визуальной информации достаточно - везде висят инструкции - не действует.
    Идея была следующая: Установить ФМ модулятор,который бы при подьезде к КПП на расстояние 15-20 м транслировал голосовое информационного сообщение,а водитель слышал его вне зависимости от той частоты,на которую у него настроен FM приемник. ( Ну, естественно,при включенном приемнике).
    Сообщение должно транслироваться постоянно, при этом не забивать эфир в радиусе 10 кварталов))
    Я, конечно, понимаю, что проще всего взять 205 штук стандартных FM модуляторов, настроить их с шагом 0,1 МГц от 87 до 108 МГц- и они закроют весь диапазон))) Но не красиво как-то...
    Ср, 18.01.2017, 15:14 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Не обязательно 205 - можно и с шагом по мегагерцу, 10 шт, или даже только на частотах местных станций (их же не много?)
    • Страница 1 из 4
