CW трансивер на 2-х транзисторах
Магомед4934
  Постов: 48   ОК
Здравия всем! Опять возник интерес к приемопередающему. решил собрать простенький телеграфный трансивер. У меня возник вопрос по индуктивности на схеме, это микрогенри или миллигенри?
Файлы: 9319428.jpg (44.3 Kb)
Магомед4934
  Постов: 48   ОК
И еще по этой схеме те же индуктивности.
Файлы: 8712829.jpg (93.7 Kb) · 8390244.jpg (298.0 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Микрогенри
ЦитатаМагомед4934 ()
это микрогенри
Два написания,,греской буквы "мю" на клаве нет,
то пишут маленькую "u"-uH -микроГенри
1мГн = 1000µГн
1 миллиГенри --- 1000 микроГенри
smile Куркулятор
Магомед4934
  Постов: 48   ОК
Оказывается, схема на двух транзисторах еще и работает. При замыкании ключа на выходе появляются колебания с частотой с кварца. smile smile smile Чето я телеграфом интересоваться начал. Соберу второй по схеме на LM в унч, посмотрю что получится. smile smile smile
Добавлено (18.12.2016, 02:04)
Собрал я на ЛМ386-том, включаю, жужжит, как мотороллер. Проверял отдельно УНЧ, отпаивал конденсатор по входу, работает отлично. Транзисторы 9014, ток потребления около 50 миллиампер. В схеме ошибок не нашел. В чем может быть проблема? sad sad sad
Добавлено (18.12.2016, 13:48)
проблема в унч. sad
smile Легко
на ЛМ386
лично не пробовал
Файлы: 7734535.zip (403.5 Kb)
Магомед4934
  Постов: 48   ОК
краб, спасибо уважаемый! но проблема еще есть. когда пи
рикасаюсь щупом частотометра к базе выходного транзистора появляются шумы эфира. что это?
Похоже как детектор smile
