Оказывается, схема на двух транзисторах еще и работает. При замыкании ключа на выходе появляются колебания с частотой с кварца. Чето я телеграфом интересоваться начал. Соберу второй по схеме на LM в унч, посмотрю что получится. Добавлено (18.12.2016, 02:04)
Собрал я на ЛМ386-том, включаю, жужжит, как мотороллер. Проверял отдельно УНЧ, отпаивал конденсатор по входу, работает отлично. Транзисторы 9014, ток потребления около 50 миллиампер. В схеме ошибок не нашел. В чем может быть проблема?
Добавлено (18.12.2016, 13:48)
проблема в унч.
