    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » CW трансивер на 2-х транзисторах
    Чт, 08.12.2016, 00:18 | Сообщение # 1
    Магомед4934
      Постов: 48   ОК
    Здравия всем! Опять возник интерес к приемопередающему. решил собрать простенький телеграфный трансивер. У меня возник вопрос по индуктивности на схеме, это микрогенри или миллигенри?
    Файлы: 9319428.jpg (44.3 Kb)
    Чт, 08.12.2016, 00:23 | Сообщение # 2
    Магомед4934
      Постов: 48   ОК
    И еще по этой схеме те же индуктивности.
    Файлы: 8712829.jpg (93.7 Kb) · 8390244.jpg (298.0 Kb)
    Чт, 08.12.2016, 07:22 | Сообщение # 3
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Микрогенри
    Чт, 08.12.2016, 07:32 | Сообщение # 4
    ЦитатаМагомед4934 ()
    это микрогенри
    Два написания,,греской буквы "мю" на клаве нет,
    то пишут маленькую "u"-uH -микроГенри
    1мГн = 1000µГн
    1 миллиГенри --- 1000 микроГенри
    smile Куркулятор
    Вс, 18.12.2016, 12:48 | Сообщение # 5
    Магомед4934
      Постов: 48   ОК
    Оказывается, схема на двух транзисторах еще и работает. При замыкании ключа на выходе появляются колебания с частотой с кварца. smile smile smile Чето я телеграфом интересоваться начал. Соберу второй по схеме на LM в унч, посмотрю что получится. smile smile smile
    Добавлено (18.12.2016, 02:04)
    Собрал я на ЛМ386-том, включаю, жужжит, как мотороллер. Проверял отдельно УНЧ, отпаивал конденсатор по входу, работает отлично. Транзисторы 9014, ток потребления около 50 миллиампер. В схеме ошибок не нашел. В чем может быть проблема? sad sad sad
    Добавлено (18.12.2016, 13:48)
    проблема в унч. sad
    Вс, 18.12.2016, 18:16 | Сообщение # 6
    smile Легко
    на ЛМ386
    лично не пробовал
    Файлы: 7734535.zip (403.5 Kb)
    Ср, 21.12.2016, 21:57 | Сообщение # 7
    Магомед4934
      Постов: 48   ОК
    краб, спасибо уважаемый! но проблема еще есть. когда пи
    рикасаюсь щупом частотометра к базе выходного транзистора появляются шумы эфира. что это?
    Чт, 22.12.2016, 05:08 | Сообщение # 8
    Похоже как детектор smile
