  • Страница 1 из 3
ФМ модуляторы
aka
  Постов: 3090   Друзья
вопросы связанные с фм модуляторами
max86
схема интересна тока вот по подробние бы описать какой микрафон , и куда крепить его разобрал фм модуль питание нашол там подписанно а мик. хочу взять с гарнитуры от телефона пойдет ?
aka
  Постов: 3090   Друзья
да пойдет конечно, значит у микрофона есть полярность взгляни на ножки микрофона от одной ноги к корпусу микровона идут линии ( 3 или одна ) это минус микрофона, минус нужно подцепить к общему минусу питания. У модулятора линейный вход, нужно простенький усилитель на двух или на одном транзисторе спаять для усиления звука звука микрофона.
max86
да это я понял какая чистота будет у него и куда плюс поять на жук от микрафона
Добавлено (21.12.2011, 06:13)
aka
  Постов: 3090   Друзья
плюс от микрофона через резистор 10 килоом пай к плюсу питания , еще к плюсу микрофона припай кондер на 0,1 микрофарад, на него нужно подать звуковой сигнал
max86
я собрал усилитель микрафона по схеме на кт315 от него кинул плюс и минус на питание с микрафона минус на минус а вот плюс с микрафона не нашол куда
Добавлено (21.12.2011, 12:51)
novokainum
  Постов: 51   ОК
aka, а менять частоту на фм модуляторе не приходилось? просто есть задумка-слушать иузыку в служебной машине на рацию. Но частота там около 35 мгц. Реально возможно перенастроить девайс?
aka
  Постов: 3090   Друзья
novokainum, есть модуляторы ( старого выпуска ) где помимо резонатора и генератора есть контур , можно поиграть с витками и кварц с меньшей частотой пособрать , а на новых модуляторах микра она же передатчик запрограммирована на фм частоту
Добавлено (21.12.2011, 13:25)
хотя можно попробовать кварц поменять следует учесть вот что , например ловим на 5 - ой гармонике частота кварца 20 мегагерц пять на 20 получаем частоту 100 мегагерц.
novokainum
  Постов: 51   ОК
будет время-попробую. Кстати-на рацию как-то поймал гармошку от фм-модулятора из соседней машины. отсюда идея и родилась
aka
  Постов: 3090   Друзья
да модулятор излучает большой диапазон гармоник, и что самое интересное на нижних частотах длина волны больше , чем на фм я тоже такое замечал, помню раз на ам ( переделкой модулятора ) модулировал звук на 70 метров по прямой видимости
  • Страница 1 из 3
