ФМ модуляторы
| | Сообщение # 11
bvz
Постов: 1133
а какой тип модуляции используеться?
| | Сообщение # 12
novokainum
Постов: 51
в модуляторе-чм. в радиостанции узкополосная чм.
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
На форуме схем полно - все рабочие. Пройдись по топикам веток или кликни сверху сайта вкладку ЖУЧКИ
| | Сообщение # 15
bvz
Постов: 1133
на лампе свисток надо ? НА 10вт ???
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
В смысле свисток? ЗЧ генератор?
| | Сообщение # 17
bvz
Постов: 1133
да б-г с тобой ! прередатчик "свисток" только если хочеш чтобы он нормально работал савь гу-17 или гу-29 можно гу-33 попробовать но с ней надо выносное смещение на первую сетку делать чтобы все 200вт с нее снять
| | Сообщение # 18
stalker68
Постов: 867
bvz, а сколько минимум нужно вольт чтобы работало ?
| | Сообщение # 19
SaSam
в статье ЖУК ИЗ ФМ МОДУЛЯТОРА обещались дополнительно объяснить как увеличить дальность передачи, мой шарашит примерно метров на 10 (скока заплатил стока и получил) хотелось бы увеличить хотя бы до 20 метров подскажи как правильно сделать.
| | Сообщение # 20
bvz
Постов: 1133
stalker68, миниму от 60в но мощность будет 2-3вт и частоту нужно будет перестраивать Т.К.стабильности нет при таком напряжении
