    Схема с генератором ударного возбуждения
    Сб, 01.08.2020, 23:35 | Сообщение # 1
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, открыл тут схему. R13 тут нужен:
    1 если его не будет, то колебания будут ограничены только диодами, которые имеют нелинейную характеристику, а если стоит резистор, то рано или поздно колебания будут ограничиваться на нем, и колебания будут передавться на вход линейными.
    Почему такая схема?
    Пусть колебания у пустого отличаются в 1,1 раз.
    Или первое колебание -300в, второе -272,72, пятьдесятое-2,556в
    Пусть добротность поменялась вблизи предмета, изменилась добротность на 0.1%, т.е. стало отличаться в 1,101.
    Второе колебание - 272,47в, а 50 колебание -2,442в, или отличается на 5.5%. Т.е. в 50 раз больше разница в процентах.
    А значит и чувствительность в 55 раз больше, или корень кубический- 3,8, значит в 3,8 раз дальше видит.
    Схема вот, монтажка- вот, и результат моделирования. Монтажка еще не проверена на ошибки.
    Тут разница в сигнале умножается в число раз колебаний (даже чуть больше), что обещает высокую чувствительность. И тут импульс ограничен не по времени, а по току, что усиливает чуйку для цветмета, но, к сожалению гасит чувствительность для черных металлов.
    Кстати, импульсник уже сделал, работает не плохо, но все равно, что то не то.
    Кстати, тут можно сделать дискриминацию, использовать генератор кварцованный, частотой на 4-10 мгц, и сколько он даст колебаний за период разрешения на счет, этот период будет меньше для цвет мета и длиннее для черного металла. Можно фиксировать только 2 последние цифры. А дальше - дело техники.
    Файлы: 3308310.png (48.4 Kb) · 7459363.png (30.8 Kb) · 2754716.png (39.0 Kb)
    Вс, 02.08.2020, 07:58 | Сообщение # 2
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата derba ()
    В таком включении катушек, емкости конденсаторов С8 по отношению к С11 работают как паразитные, тем самым уменьшая добротность катушки в целом.
    Печатки в промежуточных вариантах не нужны и здесь, ведь по ним в двустороннем монтаже до конца все равно и не разберешся.
    Вс, 02.08.2020, 09:07 | Сообщение # 3
    derba
      Постов: 707   U
    А это не промежуточный, а конечный вариант. Модель показала, что схема работоспособна. Схема пропускает около 50-60 колебаний, а значит во столько раз увеличивается чувствительность, а сигнал усилить, это не проблема. Будет 1 катушка, так по модели наибольшая чуйка, (хотя проверю и с доп катушкой). А если чуйка будет нормальная, то сделаю и дискриминацию. Т.е. кварцевый генератор, выдает на счетчик импульсы, и сравнивается с тем, что выдает счетчик при пустой поисковой катушке, т.е. сравнивается частота, дискриминация - время счета около 100 миллисек, или 800000 колебаний, можно точно зафиксировать разницу в 10 колебания, или это изменение частоты на 0.0013%, т.е. это не плохая дискриминация. (это , как на биениях, с частотой 400 кгц, и меряет изменение частоты в 5 гц. и более)
    Вс, 02.08.2020, 09:21 | Сообщение # 4
    боб
      Постов: 456   U
    Так я же не против. Я только о том, что если правильно обвязать катушку с учетом С # 2, добротность повысится, катушка примит больше енергии, после отключения от гена пропустит еще больше колебаний. Соответственно - еще больше возрастет и чуйка.
    При нормальной чуйке, все железо окромя ОУ можно загнать в МК, и получится помимо всего и простая схема.
    Вс, 02.08.2020, 09:54 | Сообщение # 5
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, промоделировал, наибольшая отдача будет при варианте 2: одна катушка, один конденсатор. Это видно по модели, вот 3 варианта, с отводом от 3-5 витка. Где больше наклон, там устойчивость выше, соотв и выше добротность. Самый оптимальный 2 вариант. 3 вариант, самый худший.
    1 вариант.
    2 вариант.
    3 вариант.
    Ералаш.
    Файлы: 1443227.png (36.9 Kb) · 9338893.png (36.0 Kb) · 7446956.png (43.7 Kb) · 6090781.png (34.4 Kb)
    Чт, 06.08.2020, 16:13 | Сообщение # 6
    derba
      Постов: 707   U
    Начал собирать металлоискатель. Вот, уже немного собрал схему, еще не закончил, и поисковая катушка сохнет.
    Файлы: 2045405.jpg (87.8 Kb) · 7117477.jpg (106.3 Kb)
    Сб, 08.08.2020, 08:21 | Сообщение # 7
    derba
      Постов: 707   U
    Сегодня ночью проводил тестирование, насчет делать дальше, или не делать.
    Монеты куда то подеваплись. ночью не стал ьгреметь, взял, что было под рукой.
    Взял кружек , 5 см в диаметре. толщина тгде тро 0,3мм.
    Осциллограммы: пустийс и при 5 см от поисковой катушки разница 140 мВольт. (выход мссоперационника U7)
    от кольца имеем 8,2 см, Будет предеобнаружения когда импульс отличается 2мв, или в 70 разх больше, чем сейчас.
    Корень кубический с 70 примерно равно 4. Т.е 8,2*4-32 см. Значит такой кружек увидит гарантировано на 30 см.
    Но, тут еще не настроено:
    1 К усиления каскада всего 5, будет не менкее 20, значит еше 4,
    я брал 30 колебание, будет отбираться 64 колебание, (или еще позже) это еще 2, итого 2*4=8, корень кубический с 8=2. Т.е по воздуху ожидаемое расстояние 30*2=60 см, частота 40кгц, значит потери порядка 30%, или кружек 5 см должен увидеть на расстоянии 40 см уже в земле.
    Не плохо, вообще то,буду продолжать.
    Кстати, я Добротность катушки получилась равная 40,но еще
    не экранировал. Измерял с закрытым входом, посему получились отрицательные напряжения.
    Работа стабильная, хорошее согласование с моделью, практически один в один.
    Файлы: 8035091.png (10.0 Kb) · 4118727.png (10.1 Kb) · 3110188.png (11.9 Kb)
    Пн, 24.08.2020, 01:53 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   U
    Экранирую катушки, будет приемная и передающая катушка. Передающая катушка резонанс , частота немного больше , чем у приемной катушки, за счет этого возникают биения, и смотреть изменение импульса в максимуме . (т.е. попадание цели с цветного металла еще уменьшает разницу, соотв и горбы будут меньше). Приемная у катушка у самой земли, а передающая у на 14 см выше. Приемная катушка имеет индуктивность 208мкГн, передающая - 234мкГн, почти уже экранировал. Судя по модели должна быть оч. высокая чуйка. И при цветном металле идет небольшой сдвиг фазы, уменьшается сдвиг, а с черным металлом увеличивается сдвиг, что позволит делать дискриминацию. Тут повышенная чуйка цветного металла, но заглушенна чуйка по черному металлу, хотя и черный металл должна видеть не плохо.
    И такое расположение катушек дает эффект луча, сбоку цель мало влияет на приемную катушку, и сверху чуть ослаблен сигнал, похоже на антенну волновой канал. Я уже такую систему проверял, то гривневую монету при тестировании, правда по воздуху, видел на расстоянии до 1м, правда там были 2 приемные катушки, посему было очень громоздко.
    Ого, уже 3 часа, тестировал схему, подбирал конденсаторы в живую проверял, вроде с моделью пока сходится.
    Файлы: 6537243.png (11.9 Kb) · 9086743.png (72.6 Kb)
    Пн, 24.08.2020, 13:13 | Сообщение # 9
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, дополнение, по дискриминации.
    Нужно еще схему придумать,как фиксировать сдвиг.
    Файлы: 4724275.png (31.2 Kb)
    Ср, 26.08.2020, 00:55 | Сообщение # 10
    derba
      Постов: 707   U
    Провел тестирование : сдвиг фазы и разница в амплитуде. Две осцилки: без цели и цель - монета 1 гр на расстоянии 11 см.
    1 осцилка: форма сигнала,совсем, как в симуляторе,те же горбы. И чем дальше передающая катушка от приемной, тем горбов меньше, можно подобрать расстоянием форму, точно как в симуляторе, вот,примерно так.
    2 тестирование с целью и без цели, с целью-зеленый сигнал. Четко виден сдвиг фаз, порядка 1-1,5мкСек. Т.е. если будет стоять счетчик, то при кварце 8мГц будет разница на 8-12 , к примеру, без цели счетчик покажет: ( будет только 3 последние разряда, остальные просто не нужны) 301, а с целью 313 (цветной) или 289 (черный) , в зависимости от металла. Т.е. дискриминация возможна!
    3 Разность амплитуды не видно, но тут понятно, разрешение 60мв (деление - 33 точки, цена деления: 2в на деление, итого 60 мв на точку). Еще сигнал (точнее разница в сигналах) будет усиливаться в 30-50 раз. Зато и здесь виден сдвиг фаз.
    4 И последняя осцилка: приемная катушка на расстоянии 70 см, 71,88мв. (Это при амплитуде передатчика в максимуме - 8,5в, в реале будет сигнал : 250в). Т.е. чуйка обещает быть не плохой. Кстати, приемная катушка видит сигнал с передающей на расстоянии 6м через две кирпичные стены. Сигнал порядка 20мв (замерять точно не получилось, большая наводка от импульсного БП, хотя, правда, я и не старался это сделать).
    Пока идет все согласно модели.
    Катушки уже в экране (почти, еще надо нанести слой графита), индуктивности: передающая- 283мкГн, емкость 55нФ, частота резонанса - 40,32кгц, приемная: индуктивность: 183мкГн, емкость -85,7нФ, частота резонанса - 40,16кгц. (буду уже в железе пробовать частоту приемной с резонансом больше и меньше передающей, где будет по цветному больше чуйка, та и будет частота).
    Файлы: 5628012.png (12.0 Kb) · 0478267.png (10.8 Kb) · 4743518.png (10.3 Kb) · 7820432.png (20.8 Kb)
