Схема с генератором ударного возбуждения
derba
Постов: 707
Вот, открыл тут схему. R13 тут нужен: 1 если его не будет, то колебания будут ограничены только диодами, которые имеют нелинейную характеристику, а если стоит резистор, то рано или поздно колебания будут ограничиваться на нем, и колебания будут передавться на вход линейными.
Почему такая схема? Пусть колебания у пустого отличаются в 1,1 раз. Или первое колебание -300в, второе -272,72, пятьдесятое-2,556в Пусть добротность поменялась вблизи предмета, изменилась добротность на 0.1%, т.е. стало отличаться в 1,101. Второе колебание - 272,47в, а 50 колебание -2,442в, или отличается на 5.5%. Т.е. в 50 раз больше разница в процентах. А значит и чувствительность в 55 раз больше, или корень кубический- 3,8, значит в 3,8 раз дальше видит. Схема вот, монтажка- вот, и результат моделирования. Монтажка еще не проверена на ошибки. Тут разница в сигнале умножается в число раз колебаний (даже чуть больше), что обещает высокую чувствительность. И тут импульс ограничен не по времени, а по току, что усиливает чуйку для цветмета, но, к сожалению гасит чувствительность для черных металлов. Кстати, импульсник уже сделал, работает не плохо, но все равно, что то не то. Кстати, тут можно сделать дискриминацию, использовать генератор кварцованный, частотой на 4-10 мгц, и сколько он даст колебаний за период разрешения на счет, этот период будет меньше для цвет мета и длиннее для черного металла. Можно фиксировать только 2 последние цифры. А дальше - дело техники.
боб
Постов: 456
Цитата derba (  ) 3308310.png В таком включении катушек, емкости конденсаторов С8 по отношению к С11 работают как паразитные, тем самым уменьшая добротность катушки в целом.
Печатки в промежуточных вариантах не нужны и здесь, ведь по ним в двустороннем монтаже до конца все равно и не разберешся.
derba
Постов: 707
А это не промежуточный, а конечный вариант. Модель показала, что схема работоспособна. Схема пропускает около 50-60 колебаний, а значит во столько раз увеличивается чувствительность, а сигнал усилить, это не проблема. Будет 1 катушка, так по модели наибольшая чуйка, (хотя проверю и с доп катушкой). А если чуйка будет нормальная, то сделаю и дискриминацию. Т.е. кварцевый генератор, выдает на счетчик импульсы, и сравнивается с тем, что выдает счетчик при пустой поисковой катушке, т.е. сравнивается частота, дискриминация - время счета около 100 миллисек, или 800000 колебаний, можно точно зафиксировать разницу в 10 колебания, или это изменение частоты на 0.0013%, т.е. это не плохая дискриминация. (это , как на биениях, с частотой 400 кгц, и меряет изменение частоты в 5 гц. и более)
боб
Постов: 456
Так я же не против. Я только о том, что если правильно обвязать катушку с учетом С # 2, добротность повысится, катушка примит больше енергии, после отключения от гена пропустит еще больше колебаний. Соответственно - еще больше возрастет и чуйка.
Цитата derba (  ) А если чуйка будет нормальная, При нормальной чуйке, все железо окромя ОУ можно загнать в МК, и получится помимо всего и простая схема.
derba
Постов: 707
Сегодня ночью проводил тестирование, насчет делать дальше, или не делать.
Монеты куда то подеваплись. ночью не стал ьгреметь, взял, что было под рукой. Взял кружек , 5 см в диаметре. толщина тгде тро 0,3мм. Осциллограммы: пустийс и при 5 см от поисковой катушки разница 140 мВольт. (выход мссоперационника U7)
от кольца имеем 8,2 см, Будет предеобнаружения когда импульс отличается 2мв, или в 70 разх больше, чем сейчас. Корень кубический с 70 примерно равно 4. Т.е 8,2*4-32 см. Значит такой кружек увидит гарантировано на 30 см. Но, тут еще не настроено: 1 К усиления каскада всего 5, будет не менкее 20, значит еше 4, я брал 30 колебание, будет отбираться 64 колебание, (или еще позже) это еще 2, итого 2*4=8, корень кубический с 8=2. Т.е по воздуху ожидаемое расстояние 30*2=60 см, частота 40кгц, значит потери порядка 30%, или кружек 5 см должен увидеть на расстоянии 40 см уже в земле. Не плохо, вообще то,буду продолжать.
Кстати, я Добротность катушки получилась равная 40,но еще не экранировал. Измерял с закрытым входом, посему получились отрицательные напряжения. Работа стабильная, хорошее согласование с моделью, практически один в один.
derba
Постов: 707
Экранирую катушки, будет приемная и передающая катушка. Передающая катушка резонанс , частота немного больше , чем у приемной катушки, за счет этого возникают биения, и смотреть изменение импульса в максимуме . (т.е. попадание цели с цветного металла еще уменьшает разницу, соотв и горбы будут меньше). Приемная у катушка у самой земли, а передающая у на 14 см выше. Приемная катушка имеет индуктивность 208мкГн, передающая - 234мкГн, почти уже экранировал. Судя по модели должна быть оч. высокая чуйка. И при цветном металле идет небольшой сдвиг фазы, уменьшается сдвиг, а с черным металлом увеличивается сдвиг, что позволит делать дискриминацию. Тут повышенная чуйка цветного металла, но заглушенна чуйка по черному металлу, хотя и черный металл должна видеть не плохо.
И такое расположение катушек дает эффект луча, сбоку цель мало влияет на приемную катушку, и сверху чуть ослаблен сигнал, похоже на антенну волновой канал. Я уже такую систему проверял, то гривневую монету при тестировании, правда по воздуху, видел на расстоянии до 1м, правда там были 2 приемные катушки, посему было очень громоздко.
Ого, уже 3 часа, тестировал схему, подбирал конденсаторы в живую проверял, вроде с моделью пока сходится.
derba
Постов: 707
Вот, дополнение, по дискриминации. Нужно еще схему придумать,как фиксировать сдвиг.
derba
Постов: 707
Провел тестирование : сдвиг фазы и разница в амплитуде. Две осцилки: без цели и цель - монета 1 гр на расстоянии 11 см. 1 осцилка: форма сигнала,совсем, как в симуляторе,те же горбы. И чем дальше передающая катушка от приемной, тем горбов меньше, можно подобрать расстоянием форму, точно как в симуляторе, вот,примерно так. 2 тестирование с целью и без цели, с целью-зеленый сигнал. Четко виден сдвиг фаз, порядка 1-1,5мкСек. Т.е. если будет стоять счетчик, то при кварце 8мГц будет разница на 8-12 , к примеру, без цели счетчик покажет: ( будет только 3 последние разряда, остальные просто не нужны) 301, а с целью 313 (цветной) или 289 (черный) , в зависимости от металла. Т.е. дискриминация возможна! 3 Разность амплитуды не видно, но тут понятно, разрешение 60мв (деление - 33 точки, цена деления: 2в на деление, итого 60 мв на точку). Еще сигнал (точнее разница в сигналах) будет усиливаться в 30-50 раз. Зато и здесь виден сдвиг фаз. 4 И последняя осцилка: приемная катушка на расстоянии 70 см, 71,88мв. (Это при амплитуде передатчика в максимуме - 8,5в, в реале будет сигнал : 250в). Т.е. чуйка обещает быть не плохой. Кстати, приемная катушка видит сигнал с передающей на расстоянии 6м через две кирпичные стены. Сигнал порядка 20мв (замерять точно не получилось, большая наводка от импульсного БП, хотя, правда, я и не старался это сделать). Пока идет все согласно модели.
Катушки уже в экране (почти, еще надо нанести слой графита), индуктивности: передающая- 283мкГн, емкость 55нФ, частота резонанса - 40,32кгц, приемная: индуктивность: 183мкГн, емкость -85,7нФ, частота резонанса - 40,16кгц. (буду уже в железе пробовать частоту приемной с резонансом больше и меньше передающей, где будет по цветному больше чуйка, та и будет частота).
