Припаять микросхему корпуса TSOC
| Вт, 22.12.2020, 18:07 | Сообщение # 1
Vic77
Постов: 2
Добрый день! Профи, не обижайтесь за кощунство, :) но нужно припаять микросхему в корпусе TSOC 6 на стандартную печатную плату. Прошу, подскажите пож-та название приведенной на фото "подставки" для микросхемы. Никак не могу найти, где бы такие купить.
| Вт, 22.12.2020, 18:10 | Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Vic77 ( ) TSOC 6 Нету такого. На фото - переходник с smd в dip. А конкретнее с SOP8 в DIP 8.
| Вт, 22.12.2020, 18:11 | Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
Цитата ВIOS ( ) SOP8 в DIP 8 Я думаю Ssop8-Dip8
| Вт, 22.12.2020, 18:12 | Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Sam ( ) Ssop8 Нет, там гребёнки 2.54, поспотри на ssop и sop. Там 1.27mm отчетливо видно)
| Вт, 22.12.2020, 18:42 | Сообщение # 5
Vic77
Постов: 2
Некорректно написал: у меня микросхема TSOC6, а на фото - под 8 контактов. Погуглил - называется адаптер или кроватка SOP8 в DIP8 Спасибо огромное!
| Вт, 22.12.2020, 21:11 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Вот, правда эта лайка в 3 версии, но она читается и в более высокой версии.
| Вт, 22.12.2020, 21:50 | Сообщение # 7
DEXXTER933659
Постов: 1896
Я раньше тоже сам делал адаптеры. Потом плюнул и ЗАКАЗАЛ нормальные
| Чт, 24.12.2020, 00:39 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Цитата DEXXTER933659 ( ) Я раньше тоже сам делал адаптеры. Потом плюнул и ЗАКАЗАЛ нормальные Если сам делаешь платы, то такие переходники не нужны. Я только один раз, за много лет использовал такие переходники, уже была плата вытравлена, проще, имея микросхему на руках, рисовать плату под нужный корпус микросхемы.
| Чт, 24.12.2020, 01:41 | Сообщение # 9
DEXXTER933659
Постов: 1896
derba, ещё как нужны! Примеров их использования много. Приведу лишь один из собственной практики. В начале славных дел, на заре пристрастия к металлодетекторам, решил собрать всем известный SurfMaster. Скажу сразу -- если есть выбор, то всегда отдаю предпочтение платам в DIP. Так было и в тот раз. Всё собрал, начал проверять в работе. И тут споткнулся о грабли --- отрицательное напряжение сильно проседало и было крайне нестабильно. Потом выяснилось что причиной был преобразователь 7660. И что характерно --- мозги парил именно в DIP корпусе. В то время как в SMD варианте работал без нареканий (по информации с форумов). Пришлось делать переходник. Поставил и забыл. До сих пор работает. Могу привести и другие примеры
| Чт, 24.12.2020, 02:34 | Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
Цитата DEXXTER933659 ( ) мозги парил именно в DIP корпусе. В то время как в SMD варианте работал без нареканий Ну кто делает без проверки деталей? Я проверяю все перед пайкой. И у меня нет таких банальных проблем, как тут на форуме многие пишут. Хочешь посмоти все мои сообщения, почти все ответы - вопросов процентов 10 всего, и то таких не распространенных. Просто читаем даташиты, проверяем, ПРАВИЛЬНО проверяем. И профит. Цитата derba ( ) Если сам делаешь платы, то такие переходники не нужны. Прав на 100 %. Мне такие платы нужны когда нет в дип запчасти, а в смд есть, напремер недавно менял EEPROM в ящике Ranford - выделывалась память. Точнее были помехи со звуком -, иногда с картинкой, но почему память - потому что уровень громкости не запоминал. Пропайка не помогла, хотя прочиталась и записалась без ошибок. Слил дамп, впаял, - та же фигня. Понимаю что вроде жива, но то что не сохраняет настройки - взял просто SOP8 первую попавшеюся епромку, залил, впаял через переходник прям в шасси - профит. Вот такое садомазо) Ну и фторой раз - когда нужно слить дамп какой то флешки. Чем меньше переходников, переходов, дырок на плате тем лучше - SMD это сила. Но не так просто как дип. Я не знаю почему многие жалуются на то что сложно из за размеров, очень даже удобно. Я вообще с плохим зрением - 9 на минуточку.
