    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Припаять микросхему корпуса TSOC
    Чт, 24.12.2020, 19:53 | Сообщение # 11
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ВIOS, эх, дружище... Как же я могу заранее проверить 7660, если она глючит именно на полностью собранном приборе. Когда нагрузка на неё имеет импульсный характер. Чем я её заранее могу проверить --- эквивалентом нагрузки что ли? Это не вариант -- покажет что всё в порядке. Видать ты никогда не сталкивался с этим чудом техники)))
    Пт, 25.12.2020, 08:23 | Сообщение # 12
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    На ослике с сайта Электрик, я ставил 4 каскада LC фильтров, чтобы она нормально относительно заработала.
    И еще кондер, который переносит заряд, лучше составлять из нескольких параллельно. Это снижает ЭПС и несколько повышает нагрузочную способность.
    Сб, 26.12.2020, 05:14 | Сообщение # 13
      Постов: 750   Друзья
    Нашел в Интернете - на тот случай когда нужен срочно переходник с SOIC-8, а платки нет под рукой.
    Файлы: 5719942.jpg (65.5 Kb)
    Сб, 26.12.2020, 15:53 | Сообщение # 14
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Ну а что, интересный вариант. Правда прямо жалко смотреть на ряспятую СМД.
    Сб, 26.12.2020, 16:27 | Сообщение # 15
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Это решается просто, замесить густо на черном или темном пигменте, и залепить микросхему, получится микросхема типа капельки, и конкуренты не поймут, что там у нас за деталь.
    • Страница 2 из 2
