На компрессор подобрать реле
| Пт, 04.09.2020, 18:22 | Сообщение # 1
alexuscool5
Постов: 3
Дорогие друзья ! Помогите подобрать реле. Имеется датчик потока воды встроенный в голову фильтрующей колонны, чем сильнее поток, тем чаще замыкание двух контактов. Нужно чтоб при открытии воды, неважно каким напором замыкалась силовая часть, тоесть компрессор на 500W. Как воды нет, через 2-10 сек отключение силовой части.
| Пт, 04.09.2020, 22:28 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
- Обычное автомобильное реле. . Оно по даташу выдерживает более 500в между открытыми контатами и между контактами и обмоткой, т.е. вполне может коммутировать напряжение 220в.
| Пт, 04.09.2020, 23:18 | Сообщение # 3
DEXXTER933659
Постов: 1896
derba, не получится просто так его подключить --- будет зуммерить...
| Сб, 05.09.2020, 00:40 | Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Цитата DEXXTER933659 ( ) derba, не получится просто так его подключить --- будет зуммерить... И с чего бы это? Это зависит от схемы управления. При нормальной схеме все будет работать отлично. Но, как я понял ТС нужно подобрать именно реле, значит со схемой все в порядке.
| Сб, 05.09.2020, 03:30 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Только непонятно питание, реле на 12 или 220 в должно быть?
| Сб, 05.09.2020, 06:38 | Сообщение # 6
alexuscool5
Постов: 3
Вот оно, ну или похожее -
В качестве внешнего устройства подачи сигнала на включение компрессора используется встроенный счетчик управляющих клапанов Runxin или сигнал счетчик воды с импульсным выходом При поступлении внешнего сигнала, электронное реле переходит в режим ожидания. Если в течении 20 секунд после поступления первого импульса блок зарегистрирует поступление следующего, замыкается реле и подается питание на компрессор. Если через 20 секунд после начала работы компрессора блок не зарегистрирует поступление следующих импульсов, реле разомкнется и подача питания на компрессор прекратится.
Для индикации работы реле используется светодиод, расположенный на боковой стороне реле.
Светодиод работает в следующих режимах: • светодиод загорается каждую секунду: реле включено в сеть и нет внешнего сигнала; • светодиод загорается каждые полсекунды: реле включено в сеть и поступил внешний сигнал; • светодиод горит постоянно: реле включено в сеть, поступают внешние сигналы и подается питание на компрессор
Цена сильно кусается, нужен аналог с алиэкспресс.
Цитата Maestro ( ) Только непонятно питание, реле на 12 или 220 в должно быть?
220 v
| Сб, 05.09.2020, 14:43 | Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Совсем не ясно, что хочет ТС? Ему надо реле или схему управления? Что за фильтрующая колонка? Для чего? Для дома или лаборатории или в производстве? Нужно четко сформулировать техзадание.
| Сб, 05.09.2020, 18:02 | Сообщение # 9
alexuscool5
Постов: 3
Колонна не важна в данном случае. Цитата alexuscool5 ( ) Вот оно, ну или похожее -
вот нужен аналог с алиэкспрессЦитата derba ( ) Ему надо реле или схему управления?
релеДобавлено (05.09.2020, 19:03) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 ( ) derba, это следует из объяснения автором устройства датчика потока...
нет опыта в описании даного типа устройствДобавлено (08.09.2020, 19:17) --------------------------------------------- что притихли ? смысл в этом форуме ?
