    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » На компрессор подобрать реле (Реле на компрессор)
    Пт, 04.09.2020, 18:22 | Сообщение # 1
    alexuscool5
    Дорогие друзья ! Помогите подобрать реле.
    Имеется датчик потока воды встроенный в голову фильтрующей колонны, чем сильнее поток, тем чаще замыкание двух контактов. Нужно чтоб при открытии воды, неважно каким напором замыкалась силовая часть, тоесть компрессор на 500W. Как воды нет, через 2-10 сек отключение силовой части.
    Пт, 04.09.2020, 22:28 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    - Обычное автомобильное реле. . Оно по даташу выдерживает более 500в между открытыми контатами и между контактами и обмоткой, т.е. вполне может коммутировать напряжение 220в.
    Пт, 04.09.2020, 23:18 | Сообщение # 3
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    derba, не получится просто так его подключить --- будет зуммерить...
    Сб, 05.09.2020, 00:40 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    И с чего бы это?
    Это зависит от схемы управления. При нормальной схеме все будет работать отлично.
    Но, как я понял ТС нужно подобрать именно реле, значит со схемой все в порядке.
    Сб, 05.09.2020, 03:30 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Только непонятно питание, реле на 12 или 220 в должно быть?
    Сб, 05.09.2020, 06:38 | Сообщение # 6
    alexuscool5
    Вот оно, ну или похожее -
    В качестве внешнего устройства подачи сигнала на включение компрессора используется встроенный счетчик управляющих клапанов Runxin или сигнал счетчик воды с импульсным выходом
    При поступлении внешнего сигнала, электронное реле переходит в режим ожидания. Если в течении 20 секунд после поступления первого импульса блок зарегистрирует поступление следующего, замыкается реле и подается питание на компрессор. Если через 20 секунд после начала работы компрессора блок не зарегистрирует поступление следующих импульсов, реле разомкнется и подача питания на компрессор прекратится.
    Для индикации работы реле используется светодиод, расположенный на боковой стороне реле.
    Светодиод работает в следующих режимах:
    • светодиод загорается каждую секунду: реле включено в сеть и нет внешнего сигнала;
    • светодиод загорается каждые полсекунды: реле включено в сеть и поступил внешний сигнал;
    • светодиод горит постоянно: реле включено в сеть, поступают внешние сигналы и подается питание на компрессор
    Цена сильно кусается, нужен аналог с алиэкспресс.
    220 v
    Файлы: 7326551.jpg (115.9 Kb)
    Сб, 05.09.2020, 11:53 | Сообщение # 7
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    derba, это следует из объяснения автором устройства датчика потока... :D
    Файлы: 4040451.jpg (109.1 Kb)
    Сб, 05.09.2020, 14:43 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   U
    Совсем не ясно, что хочет ТС? Ему надо реле или схему управления? Что за фильтрующая колонка? Для чего? Для дома или лаборатории или в производстве? Нужно четко сформулировать техзадание.
    Сб, 05.09.2020, 18:02 | Сообщение # 9
    alexuscool5
    Колонна не важна в данном случае.
    вот нужен аналог с алиэкспресс
    реле
    Добавлено (05.09.2020, 19:03)
    нет опыта в описании даного типа устройств
    Добавлено (08.09.2020, 19:17)
    что притихли ? смысл в этом форуме ?
