Цитата Fazotron (
В поисковике набери :"Класс усилителя".В схеме была ошибка по питанию.Красной точкой поставил место соединения.Стрелочками обозначил фильтра.В поисковике набери:" Типы фильтров в принципиальной схеме".
Спасибо поищу
Цитата Fazotron (
Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме .Ещё одна ошибка в схеме.Студент все равно не будет работать над схемой.
Посмеялся и взгрустнул
Цитата Tygra (
Очень странная схема ! Усилитель чего ? Для звука очень и очень тяжело будет назвать это "выходным усилителем" , скорее предварительным или , как отметили выше, фильтром активным. М\б тебе дали схему на "лоха" ? Т.е. преднамеренно зная что это не та схема ?
P\S И потом, где остальная часть схемы ? Куда идут выводы под циферками ?
Сам не знаю. Поэтому и обратился на форум. Возможно смогу попросить другое задание.
