Студент. Схема усилителя выходного.
РадТаракан
  Постов: 4   U
В курсовом проекте дали схему усилителя выходного. Помогите поэтапно разобраться в её работе.
Файлы: 2563688.png (75.9 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Поэтапно разбираются в его работе в процессе обучения.
РадТаракан
  Постов: 4   U
Действительно! Но с дистанционным обучением всё не так просто. Да и семидесятилетняя преподавательница не особенно идёт на контакт.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
В поисковике набери :"Класс усилителя".В схеме была ошибка по питанию.Красной точкой поставил место соединения.Стрелочками обозначил фильтра.В поисковике набери:" Типы фильтров в принципиальной схеме".
Файлы: 4270705.png (79.8 Kb)
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
в этом случае С1 закорочен
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме biggrin .Ещё одна ошибка в схеме.Студент всеравно не будет работать над схемой. smile
  Постов: 2165   Друзья
Очень странная схема ! Усилитель чего ? Для звука очень и очень тяжело будет назвать это "выходным усилителем" , скорее предварительным или , как отметили выше, фильтром активным. М\б тебе дали схему на "лоха" ? Т.е. преднамеренно зная что это не та схема ?
Добавлено (05.06.2020, 21:45)
P\S И потом, где остальная часть схемы ? Куда идут выводы под циферками ?
РадТаракан
  Постов: 4   U
Спасибо поищу
Цитата Fazotron ()
Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме .Ещё одна ошибка в схеме.Студент все равно не будет работать над схемой.
Посмеялся и взгрустнул
Сам не знаю. Поэтому и обратился на форум. Возможно смогу попросить другое задание.
РадТаракан, Ищем тему "Многокаскадные усилители на биполярных транзисторах"
Это примерно такой ,как пример
Добавлено (06.06.2020, 07:47)
РадТаракан, Тема здесь страница 31
Файлы: 4407647.jpg (47.0 Kb)
РадТаракан
  Постов: 4   U
Это примерно такой ,как пример. Тема здесь страница 31
Спасибо
