Студент. Схема усилителя выходного.
| Пт, 05.06.2020, 10:31 | Сообщение # 1
РадТаракан
Постов: 4
В курсовом проекте дали схему усилителя выходного. Помогите поэтапно разобраться в её работе.
| Пт, 05.06.2020, 11:15 | Сообщение # 2
Salongo
Постов: 751
Цитата РадТаракан ( ) Помогите поэтапно разобраться в её работе. Поэтапно разбираются в его работе в процессе обучения.
| Пт, 05.06.2020, 11:22 | Сообщение # 3
РадТаракан
Постов: 4
Цитата Salongo ( ) Поэтапно разбираются в его работе в процессе обучения. Действительно! Но с дистанционным обучением всё не так просто. Да и семидесятилетняя преподавательница не особенно идёт на контакт.
| Пт, 05.06.2020, 15:38 | Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
В поисковике набери :"Класс усилителя".В схеме была ошибка по питанию.Красной точкой поставил место соединения.Стрелочками обозначил фильтра.В поисковике набери:" Типы фильтров в принципиальной схеме".
| Пт, 05.06.2020, 16:16 | Сообщение # 5
PVladimir
Постов: 514
Цитата Fazotron ( ) Красной точкой поставил место соединения. в этом случае С1 закорочен
| Пт, 05.06.2020, 20:43 | Сообщение # 7
Очень странная схема ! Усилитель чего ? Для звука очень и очень тяжело будет назвать это "выходным усилителем" , скорее предварительным или , как отметили выше, фильтром активным. М\б тебе дали схему на "лоха" ? Т.е. преднамеренно зная что это не та схема ?Добавлено (05.06.2020, 21:45) --------------------------------------------- P\S И потом, где остальная часть схемы ? Куда идут выводы под циферками ?
| Пт, 05.06.2020, 21:51 | Сообщение # 8
РадТаракан
Постов: 4
Цитата Fazotron ( ) В поисковике набери :"Класс усилителя".В схеме была ошибка по питанию.Красной точкой поставил место соединения.Стрелочками обозначил фильтра.В поисковике набери:" Типы фильтров в принципиальной схеме". Спасибо поищу
Цитата Fazotron ( ) Да,действительно ,закорочен.Бегло пробежал по схеме .Ещё одна ошибка в схеме.Студент все равно не будет работать над схемой. Посмеялся и взгрустнул
Цитата Tygra ( ) Очень странная схема ! Усилитель чего ? Для звука очень и очень тяжело будет назвать это "выходным усилителем" , скорее предварительным или , как отметили выше, фильтром активным. М\б тебе дали схему на "лоха" ? Т.е. преднамеренно зная что это не та схема ? P\S И потом, где остальная часть схемы ? Куда идут выводы под циферками ? Сам не знаю. Поэтому и обратился на форум. Возможно смогу попросить другое задание.
| Сб, 06.06.2020, 06:46 | Сообщение # 9
РадТаракан, Ищем тему "Многокаскадные усилители на биполярных транзисторах" Это примерно такой ,как пример
Добавлено (06.06.2020, 07:47) --------------------------------------------- РадТаракан, Тема здесь страница 31
| Сб, 06.06.2020, 10:18 | Сообщение # 10
РадТаракан
Постов: 4
Цитата краб ( ) Ищем тему "Многокаскадные усилители на биполярных транзисторах" Это примерно такой ,как пример. Тема здесь страница 31 Спасибо
