Генератор тока на 40В
| Сообщение # 2
Постов: 703
Нагрузить не пробовали парой лампочек на 24в?
| Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
xata, Там механизм стоит, типа обгонной муфты. При изменении центробежной силы(в данном случае оборотов) - увеличивает расстояние ротора от статора, тем самым как-бы стабилизирует вырабатываемое напряжение. Попробуй смазать пружинку со скользящими деталями.
| Сообщение # 4
Постов: 1693
xata, Это у тебя не генератор в прямом смысле слова,эта приблуда вырвана из мегоомметра,или из машинки взрывников.
| Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 639
Такой генератор устанавливали на МЕГАОММЕТРе. А значит , что вырабатывать напряжение должен изначально высокое. Ротор за статор не цепляет? Там даже шестерни из гетинакса установлены.
| Сообщение # 6
xata
Постов: 8
Цитата dsfas (  ) Нагрузить не пробовали парой лампочек на 24в?
Пробовал, лампочки не горят. В цепи 1,7мА не хватает даже для 1Вт лампочкиДобавлено (28.04.2020, 11:26) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) Там механизм стоит, типа обгонной муфты. При изменении центробежной силы(в данном случае оборотов) - увеличивает расстояние ротора от статора, тем самым как-бы стабилизирует вырабатываемое напряжение. Попробуй смазать пружинку со скользящими деталями.
Есть такой механизм, отводит ротор при больших оборотах, но високий вольтаж получается даже при чверти оборота и не всегда
| Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Посмотри внимательно, поперечного люфта ротора нет? За статор не цепляет? У меня где-то лежал такой, чуть позже могу поискать и замерить сопротивление обмотки для сравнения.
| Сообщение # 8
xata
Постов: 8
Цитата WELL_85 (  ) Такой генератор устанавливали на МЕГАОММЕТРе. А значит , что вырабатывать напряжение должен изначально высокое. Ротор за статор не цепляет?
Возможно но почему такая большая амплитуда вольтажа и она нелинейная, больше похоже на скачки (30-40В и 200-500В). Статор намотан на пластиковую котушку
Добавлено (28.04.2020, 11:39) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) Посмотри внимательно, поперечного люфта ротора нет? За статор не цепляет? У меня где-то лежал такой, чуть позже могу поискать и замерить сопротивление обмотки для сравнения.
Люфта оси нету, сидит намертво и вибраций при раскрутке нет. Померял сопротивление - 17,3 кОм
| Сообщение # 9
WELL_85
Постов: 639
Нашёл свой генератор. Сопротивление обмотки 9.88 кОм. (Кстати я его уже ремонтировал- был обрыв провода в месте соединения обмотки). Замерять напряжение не буду - прибор жалко. А неонку зажигает свободно.
 Добавлено (28.04.2020, 12:36) --------------------------------------------- Судя по тому что корпус ржавый, возможно провод окислился в месте соединения?...
| Сообщение # 10
xata
Постов: 8
верхний конец обмотки перепаивал да и обмотка выглядит хорошо, никаких следов коррозии
