    Генератор тока на 40В
    Пн, 27.04.2020, 20:08 | Сообщение # 1
    xata
      Постов: 8   ОК
    Здравствуйте уважаемие радиолюбители. У меня есть старий советский ручной генератор.
    подключил его к мультиметру измерял напряжение (35-40В), но иногда при старте прижок напряжениея был до 200-300В. Иногда при плавной прокрутке можно разогнать до 500-600В и больше, а потом напряжение резко падает до 20-30В. Поначалу подумал что это мультиметр врет. Но потом попробовал напряжение на ощупь))) тут то самое интересное... при 30-40В на пальце ощущается слабенькое покаливание. Но вот опять таки иногда достаточно чверть оборота и лупанет так что отдает в плечо (на мультиметре тогда 100-200В). Почему так? может ли обрыв проводки влиять на это и как это можно поправить. Спасибо.
    PS: однажды через диодный мост разогнал до 1000В (больше мультиметр не показивает). После этого резкое падение до 30В и теперь уже не могу заставить работать больше чем на 40В. Никаких маркировок на генераторе нет
    Файлы: 3257917.jpg (258.0 Kb) · 3686867.jpg (242.2 Kb) · 6434801.jpg (286.1 Kb)
    Вт, 28.04.2020, 02:07 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Нагрузить не пробовали парой лампочек на 24в?
    Вт, 28.04.2020, 10:14 | Сообщение # 3
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    xata, Там механизм стоит, типа обгонной муфты. При изменении центробежной силы(в данном случае оборотов) - увеличивает расстояние ротора от статора, тем самым как-бы стабилизирует вырабатываемое напряжение. Попробуй смазать пружинку со скользящими деталями.
    Вт, 28.04.2020, 10:15 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    xata, Это у тебя не генератор в прямом смысле слова,эта приблуда вырвана из мегоомметра,или из машинки взрывников.
    Вт, 28.04.2020, 10:19 | Сообщение # 5
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Такой генератор устанавливали на МЕГАОММЕТРе. А значит , что вырабатывать напряжение должен изначально высокое. Ротор за статор не цепляет? Там даже шестерни из гетинакса установлены.
    Вт, 28.04.2020, 10:20 | Сообщение # 6
    xata
      Постов: 8   ОК
    Пробовал, лампочки не горят. В цепи 1,7мА не хватает даже для 1Вт лампочки
    Добавлено (28.04.2020, 11:26)
    Есть такой механизм, отводит ротор при больших оборотах, но високий вольтаж получается даже при чверти оборота и не всегда
    Вт, 28.04.2020, 10:32 | Сообщение # 7
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Посмотри внимательно, поперечного люфта ротора нет? За статор не цепляет? У меня где-то лежал такой, чуть позже могу поискать и замерить сопротивление обмотки для сравнения.
    Вт, 28.04.2020, 10:32 | Сообщение # 8
    xata
      Постов: 8   ОК
    Возможно но почему такая большая амплитуда вольтажа и она нелинейная, больше похоже на скачки (30-40В и 200-500В). Статор намотан на пластиковую котушку
    Добавлено (28.04.2020, 11:39)
    Люфта оси нету, сидит намертво и вибраций при раскрутке нет. Померял сопротивление - 17,3 кОм
    Вт, 28.04.2020, 11:34 | Сообщение # 9
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Нашёл свой генератор. Сопротивление обмотки 9.88 кОм. (Кстати я его уже ремонтировал- был обрыв провода в месте соединения обмотки). Замерять напряжение не буду - прибор жалко. А неонку зажигает свободно.
    Добавлено (28.04.2020, 12:36)
    Судя по тому что корпус ржавый, возможно провод окислился в месте соединения?...
    Файлы: 4682879.jpg (139.9 Kb)
    Вт, 28.04.2020, 11:53 | Сообщение # 10
    xata
      Постов: 8   ОК
    верхний конец обмотки перепаивал да и обмотка выглядит хорошо, никаких следов коррозии
