Устройство для тяги троса?
| Пт, 13.03.2020, 14:59 | Сообщение # 1
myst-exile
Постов: 85
хочу переделать систему сцепления на мотоцикле так чтобы она работала не физической тягой троса а электронной. т.е. мне нужно устройство которое будет тянуть трос прямо от сцепления...причем тяга должна быть ну прям очень мощной. видел на алишке всякие сервоприводы 20-40кг... но так чтобы тянуть трос, не могу представить как это переделать, может есть еще похожие механизмы?
| Пт, 13.03.2020, 16:29 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Ставите двигатель, редуктор, трос наматывается на барабан. С редуктором и двигателем можно сделать любую тягу и большой ход троса получить.
| Пт, 13.03.2020, 18:14 | Сообщение # 3
Постов: 703
myst-exile, почитайте форумы авиамоделистов, видео там посмотрите. Мне кажется там это должно быть.
| Пт, 13.03.2020, 18:51 | Сообщение # 4
myst-exile
Постов: 85
Цитата derba ( ) Ставите двигатель, редуктор, трос наматывается на барабан. С редуктором и двигателем можно сделать любую тягу и большой ход троса получить. да мне большой ход не надо.. я хотел двигатель прям у сцепления установить.. думал может есть такая тяга.. пока только сервопривод вижу но как им это все сделать не пойму.. может через рычаг какой.. буду думать
| Пт, 13.03.2020, 19:02 | Сообщение # 5
vrytsev
Постов: 475
Цитата myst-exile ( ) хочу переделать систему сцепления на мотоцикле Какой марки мотоцикл?
| Пт, 13.03.2020, 21:47 | Сообщение # 6
myst-exile
Постов: 85
yamaha fz1 тугое сцепление очень... думал снять трос и повесить на то крепление какойнить сервопривод а рычаг на пружинку повесить и там на ручке уже манипулятор серво придумать.. но пока даже не могу представить как повесить на тот крепеж серво и как это должно выглядеть
| Пт, 13.03.2020, 23:13 | Сообщение # 7
vrytsev
Постов: 475
Цитата myst-exile ( ) тугое сцепление очень Выяснить почему тугое и исправить, руку тоже потренировать. Сцепление как оно есть удобно управлять, а сервоприводом это вопрос. Не стоит этим заниматься, дольше проживешь, вдруг надо будет резко стартануть.
| Пт, 13.03.2020, 23:38 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vrytsev ( ) почему тугое и исправить Тросик "распушился" либо расположен с большим изгибом... myst-exile, Надо проверить само сцепление,может и тросик не причём! И да!!! Прислушайся к человеку Цитата vrytsev ( ) Не стоит этим заниматься
