  • Страница 1 из 3
Защита от перезаряда аккумулятора авто
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
Подскажите что поставить перед ИБП чтобы не было перезаряда?
Hellp.СРОЧНО.
грузовой авто бортовая электр.24в.исходный ток 24в - конвертер 24в/12в Iном=3а/5а Pмах=40вт - потребитель магнитола,навигатор,регистратор.Исходный при запуске пропадает на 2/3 сек поэтому между конвертером и магнитолой поставил ИБП ENERGI 12 вольт 7 ампер.
Вопрос - будет на нем перезаряд?
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
АЛЕКС2281, странный вопрос...там свинцовая АКБ и встроенное зарядное-больше чем положено АКБ на себя не возьмёт. Поэтому ничего там ставить не надо.
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
46БРАТ46
а при таком расскладе?
жаль картинка не влазит.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Какой исходный?откуда он взят?и к тому же это напряжение...зачем дома магнитола с регистратором?или зачем в машине ибп?ничего конкретного не дано....
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
Исходный при запуске пропадает поэтому поставил ИБП.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
А не проще провод кинуть от АКБ авто чтобы получить 12V???
Там же два АКБ соединяются для получения 24V,с одного просто запитываешь 12V потребители и всё!
А то половину грузовика ибп да конверторы занимают...
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
машина на сервисе любое вмешательство запрещено
Есть другие варианты?
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Так делают только идиоты, один акк сдыхает гораздо раньше срока.
Добавлено (29.02.2020, 17:03)
Неизвестно, что за ИБП. По желудям что ли гадать?
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
12 вольт 7 ампер
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата АЛЕКС2281 ()
12 вольт 7 ампер
что за ибп с 24в на 12в, или с 12в на 12в. Напиши марку правильно как его обзывают.
  • Страница 1 из 3
