    • Страница 1 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Защита от перезаряда аккумулятора авто
    Сб, 29.02.2020, 11:14 | Сообщение # 1
    АЛЕКС2281
      Постов: 10   ОК
    Подскажите что поставить перед ИБП чтобы не было перезаряда?
    Hellp.СРОЧНО.
    грузовой авто бортовая электр.24в.исходный ток 24в - конвертер 24в/12в Iном=3а/5а Pмах=40вт - потребитель магнитола,навигатор,регистратор.Исходный при запуске пропадает на 2/3 сек поэтому между конвертером и магнитолой поставил ИБП ENERGI 12 вольт 7 ампер.
    Вопрос - будет на нем перезаряд?
    Сб, 29.02.2020, 11:24 | Сообщение # 2
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    АЛЕКС2281, странный вопрос...там свинцовая АКБ и встроенное зарядное-больше чем положено АКБ на себя не возьмёт. Поэтому ничего там ставить не надо.
    Сб, 29.02.2020, 11:32 | Сообщение # 3
    АЛЕКС2281
      Постов: 10   ОК
    46БРАТ46
    а при таком расскладе?
    жаль картинка не влазит.
    Сб, 29.02.2020, 11:45 | Сообщение # 4
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Какой исходный?откуда он взят?и к тому же это напряжение...зачем дома магнитола с регистратором?или зачем в машине ибп?ничего конкретного не дано....
    Сб, 29.02.2020, 11:55 | Сообщение # 5
    АЛЕКС2281
      Постов: 10   ОК
    Исходный при запуске пропадает поэтому поставил ИБП.
    Сб, 29.02.2020, 13:45 | Сообщение # 6
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А не проще провод кинуть от АКБ авто чтобы получить 12V???
    Там же два АКБ соединяются для получения 24V,с одного просто запитываешь 12V потребители и всё!
    А то половину грузовика ибп да конверторы занимают...
    Сб, 29.02.2020, 14:03 | Сообщение # 7
    АЛЕКС2281
      Постов: 10   ОК
    машина на сервисе любое вмешательство запрещено
    Есть другие варианты?
    Сб, 29.02.2020, 15:57 | Сообщение # 8
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Так делают только идиоты, один акк сдыхает гораздо раньше срока.
    Добавлено (29.02.2020, 17:03)
    Неизвестно, что за ИБП. По желудям что ли гадать?
    Сб, 29.02.2020, 16:59 | Сообщение # 9
    АЛЕКС2281
      Постов: 10   ОК
    12 вольт 7 ампер
    Сб, 29.02.2020, 17:18 | Сообщение # 10
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата АЛЕКС2281 ()
    12 вольт 7 ампер
    что за ибп с 24в на 12в, или с 12в на 12в. Напиши марку правильно как его обзывают.
    • Страница 1 из 3
