Преобразователь напряжения на sg3525a (нужна помощь)
derba
Постов: 707
Такая схема не заработает. 20А и 220а, это 4,5 кватт преобразователь. И что за управление затворами? Если управлять затворами, то через драйвер. Каждый драйвер на свой ключ. Драйвер типа TC4420(ток до 6а, я на схему драйвера не стал рисовать питание , что бы не загромождать схему). L1, это не дроссель, а индуктивность проводов. Из за этой индуктивности на входе получаются сильные выбросы. из за которых сгорают микросхемы и полевики. Конденсатор ни фига не помогает, получается типа генератора ударного возбуждения, входит все в резонанс на гармониках, импульсы колебаний большие получаются, все горит. И горит не сразу, один раз пару дней работало. Спалил пару комплектов ключей шт 5 микросхем, пока не понял что к чему. После установки стабилитрона танцы с бубном прекратились, все работает без проблем. Полеавики типа IRFP2907 . Я на таких ключах делал преобразователь полтора киловатт, больше мощность не делал, с одним комплектом транзисторов. Думаю и больше потянут. И частота у меня была порядка 25 кгц( главное, что бы писка не слышно было, с такими затворами надо поменьше частоту). Но, у RFP2907 тяжелый затвор: 13нф, посему надо драйвер. D1- стабилитрон, ватт на 5. Использовался советский типа Д815 или Д816
Цитата derba (  ) частота у меня была порядка 25 кватт.
Постов: 2255
Цитата derba (  ) И что за управление затворами? Если управлять затворами, то через драйвер. В первой схеме драйвер даже лишний. Там частота всего 50 герц . Другое дело в том что не все 3525 будут устойчиво работать на низкой частоте. И мощность там не 4,5 киловатта , а всего 250ватт. Tokado4301 Частота работы ШИМ зависит от соотношения ёмкости и сопротивления подключённых к выводам 5 и 6 микросхемы. Про мёртвое время так же не забываем. Для расчёта R и C есть калькуляторы для 3525 и даташит.
derba
Постов: 707
Цитата Tokado4301 (  ) ,она на 50 герц,нужно поднять частоту до 50 кгц Вы хоть наемного посты читайте.
Вот, увеличил картинку, 20А и 240 вольт, мощность будет 4800 ватт, или 4,8 кватт.
Цитата nickolay130978 (  ) Tokado4301 Частота работы ШИМ зависит от соотношения ёмкости и сопротивления подключённых к выводам 5 и 6 микросхемы. Про мёртвое время так же не забываем. Для расчёта R и C есть калькуляторы для 3525 и даташит. А причем здесь ШИМ? Это задается частота работы осциллятора. А ШИМ формируется дальше, в микросхеме.
Цитата nickolay130978 (  ) Там частота всего 50 герц . Другое дело в том что не все 3525 будут устойчиво работать на низкой частоте. Кстати, частота 50гц входит в даташит, осциллятор работает на частоте в 2 раза больше выходной, там делитель на 2, и импульсы с осциллятора выдает на лево и на право. А в даташите именно частота осциллятора 100гц-400кгц. Или микросхема предназначена для работы от 50гц до 200кгц.
Постов: 2255
Цитата derba (  ) Вы хоть наемного посты читайте.
Вот, увеличил картинку, 20А и 240 вольт, мощность будет 4800 ватт, или 4,8 кватт. Картинку можно не увеличивать , я и мельче вижу что там написано В первичной обмотке ток 15-20 Ампер , на вторичной - переменное напряжение 220-240 вольт. Скорее всего твой преобразователь не заработал нормально по причине не понимания что пишется в схеме.
Цитата derba (  ) Кстати, частота 50гц входит в даташит, В даташит много чего входит на что не способны современные китайские 3525
Постов: 2255
Tokado4301, Посмотри на схему с вложения , там думаю то что тебе нужно. Или часть из схемы возьми .
derba
Постов: 707
То nickolay130978, включите логику: если бы надо всего 20А в первичке , то зачем ставить 3шт 40А транзисторов в параллель? (по схеме написано Z44, это, я понимаю IRFZ44, а это как раз 40А транзисторы). Это надо спросить у ТС, где ему надо 20А. Для 20А в первичке (250 ватт) и одного ключа хватит, мах можно получить 40*2*12=960 ватт, но это уже максимум, что можно получить при 1 ключе в плече . А если взять IRF3205, то и 1600 ватт на одном ключе без напряги можно вытянуть, я делал преобразователь 12в-> 220в, 50 гц, так дрель и болгарка работала, делал на IRF3205 по 1 ключу в плече. А что написано вверху, не обращайте внимания, надо на схему смотреть, а не надписи читать.
Постов: 2255
Цитата derba (  ) включите логику: Какую логику нужно включить если на скрине белым по английски написано - инвертор 12 вольт в 220 вольт мощностью от от 200 до 600 Ватт c обратной связью ... . Где тебе 4,8 киловатта показалось ?? Это видео уже как лет с десять на ютубе вращается , классическая схема .
Цитата derba (  ) то зачем ставить 3шт 40А транзисторов в параллель? За тем что один транзистор там моментально вскроет крышку.Добавлено (13.02.2020, 04:16) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Это надо спросить у ТС, где ему надо 20А. Ему нужно 50 кГц , а не 20 ампер . 20 Ампер это тебе уже придумалось.Добавлено (13.02.2020, 04:18) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) А что написано вверху, не обращайте внимания, надо на схему смотреть.
На схеме написано то же самое что и в верху  Добавлено (13.02.2020, 04:23) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Для 20А (250 ватт) и одного ключа хватит. А если взять IRF3205, то и 1600 ватт на одном ключе без напряги можно вытянуть. Не вытянешь ты на одном транзисторе много мощности , ни 200 ни 1600 . Посчитай какое время будет открыт транзистор на 50-ти герцах.
derba
Постов: 707
Повторяю, надо спросить ТС, что ему надо. А так можно и на сварочном трансформаторе намотать обмотку и сдушать приемник. А что, трансформатор выдержит. Но это не рационально. Цитата nickolay130978 (  ) Не вытянешь ты на одном транзисторе много мощности , ни 200 ни 1600 . Посчитай какое время будет открыт транзистор на 50-ти герцах. Сколько открыт ключ при 50гц? Арифметика простая, период при 50 гц равен 200мСек. Пол периода - 100мСек. Для модифицированной синусоиды надо время 0,7, т.е. ключ открыт при 50гц -70мСек. 300-400 ватт вытягисал даже без радиаторов, с радиаторами больше киловатта. Недавно, уже в этом году сделал мост, с 48в в 24в, на 2,5 кВатт. Пушпул не годится, надо ключи 2 шт, более, чем 100вольт, на ток порядка 50А и выше, а они дороже 4 ключей 75 вольтовых на тот же ток.
