Почему плата 40А уходит в защиту?
myst-exile
  Постов: 85   ОК
Схема вот... пытался переделать шурик из NI-cd в li-on по видео с ютуба ... от alexgyver
в итоге все сделано как написано и шурик работает и заряжается... но при режиме сверление уходит в защиту... вытащить из которой его можно только подключив к зарядке... кароче не сверлит он и вырубается... почему так происходит?
Добавлено (09.02.2020, 01:37)
на картинке 10 000 МКФ конденсатор
Файлы: 8328685.jpg (176.6 Kb)
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
А сам конденсатор не поставлен?
Одно из двух-или bms функционирует не так как положено,или батареи слаботочные...
myst-exile
  Постов: 85   ОК
конд так же припаян как на картинке, параллельно к + и - с выхода платы
батареи 30А
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
батареи 30А
К каждой батарее по очереди вольтметром цепляешься и смотришь под нагрузкой в момент срабатывания защиты до скольки упадёт напряжение...
  Постов: 2165   Друзья
myst-exile, Скорее всего вас "лохо..обманули" по поводу 30а акков , в момент пуска напряжение проседает ниже порога из-за поддельных акков и плата уходит в защиту , как вариант .... Либо что то не исправно
myst-exile
  Постов: 85   ОК
блин уже все собрал и склеил... не хотелось бы опять все расковыривать
шурик то работает и на всех динамо режимах трещит и крутится... но когда закусывает на режиме сверление почему-то вырубается.. может плата фигня?
плата
https://aliexpress.ru/item....dH66v36
батареи вот эти
https://aliexpress.ru/item....dQDeKj5
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Это нормально...надо было другие аккумуляторы ставить,а эти 5А,"шоколадки" вроде хвалят...
конденсатор какой ёмкости стоит у тебя?10.000мкф?поставь ~1000мкф и после ухода в защиту плата должна по идее выходить из неё спустя несколько сек.
Добавлено (09.02.2020, 14:41)
myst-exile, ссылки лучше удалить...
  Постов: 2165   Друзья
батареи вот эти
Это подделка .... 30а они не держут ...
  Постов: 703   Друзья
А народ в отзывах пишет что работают в ширике.
Файлы: 3820900.jpg (21.2 Kb)
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Так они и у него работают,только уходит bms в защиту по напряжению.
И вообще мне что-то подсказывает что:
1)они не до конца заряжены;
2)одна банка шалить будет и будет данный результат;
Банки же никто не проверил-побыстрому проводами спаял,засунул и сразу крутить...а шальная банка и зарядку толком себе не возьмёт...
