Почему плата 40А уходит в защиту?
| Вс, 09.02.2020, 00:36 | Сообщение # 1
myst-exile
Постов: 85
Схема вот... пытался переделать шурик из NI-cd в li-on по видео с ютуба ... от alexgyver в итоге все сделано как написано и шурик работает и заряжается... но при режиме сверление уходит в защиту... вытащить из которой его можно только подключив к зарядке... кароче не сверлит он и вырубается... почему так происходит?Добавлено (09.02.2020, 01:37) --------------------------------------------- на картинке 10 000 МКФ конденсатор
| Вс, 09.02.2020, 01:06 | Сообщение # 2
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата myst-exile ( ) вытащить из которой его можно только подключив к зарядке.
Цитата myst-exile ( ) на картинке 10 000 МКФ конденсатор А сам конденсатор не поставлен?
Цитата myst-exile ( ) почему так происходит? Одно из двух-или bms функционирует не так как положено,или батареи слаботочные...
| Вс, 09.02.2020, 01:17 | Сообщение # 3
myst-exile
Постов: 85
конд так же припаян как на картинке, параллельно к + и - с выхода платы батареи 30А
| Вс, 09.02.2020, 02:43 | Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата myst-exile ( ) батареи 30А К каждой батарее по очереди вольтметром цепляешься и смотришь под нагрузкой в момент срабатывания защиты до скольки упадёт напряжение...
| Вс, 09.02.2020, 06:55 | Сообщение # 5
myst-exile, Скорее всего вас "лохо..обманули" по поводу 30а акков , в момент пуска напряжение проседает ниже порога из-за поддельных акков и плата уходит в защиту , как вариант .... Либо что то не исправно
| Вс, 09.02.2020, 13:31 | Сообщение # 6
myst-exile
Постов: 85
Цитата 46БРАТ46 ( ) К каждой батарее по очереди вольтметром цепляешься и смотришь под нагрузкой в момент срабатывания защиты до скольки упадёт напряжение... блин уже все собрал и склеил... не хотелось бы опять все расковыривать
Цитата Tygra ( ) myst-exile, Скорее всего вас "лохо..обманули" по поводу 30а акков , в момент пуска напряжение проседает ниже порога из-за поддельных акков и плата уходит в защиту , как вариант .... Либо что то не исправно шурик то работает и на всех динамо режимах трещит и крутится... но когда закусывает на режиме сверление почему-то вырубается.. может плата фигня?
плата https://aliexpress.ru/item....dH66v36 батареи вот эти https://aliexpress.ru/item....dQDeKj5
| Вс, 09.02.2020, 13:40 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата myst-exile ( ) но когда закусывает на режиме сверление почему-то вырубается Это нормально...надо было другие аккумуляторы ставить,а эти 5А,"шоколадки" вроде хвалят... конденсатор какой ёмкости стоит у тебя?10.000мкф?поставь ~1000мкф и после ухода в защиту плата должна по идее выходить из неё спустя несколько сек.
Добавлено (09.02.2020, 14:41) --------------------------------------------- myst-exile, ссылки лучше удалить...
| Вс, 09.02.2020, 17:17 | Сообщение # 8
Цитата myst-exile ( ) батареи вот эти Это подделка .... 30а они не держут ...
| Вс, 09.02.2020, 17:51 | Сообщение # 9
Постов: 703
Цитата Tygra ( ) Это подделка .... 30а они не держут ... А народ в отзывах пишет что работают в ширике.
| Вс, 09.02.2020, 20:11 | Сообщение # 10
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата dsfas ( ) пишет что работают в ширике. Так они и у него работают,только уходит bms в защиту по напряжению. И вообще мне что-то подсказывает что: 1)они не до конца заряжены; 2)одна банка шалить будет и будет данный результат;
Банки же никто не проверил-побыстрому проводами спаял,засунул и сразу крутить...а шальная банка и зарядку толком себе не возьмёт...
