  • Страница 1 из 3
Переделка схемы в Протеусе на микроконтроллере
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Привет всем.Нужна помощь в переделке схемы.У смого ума не хватает,так как самоучка опыта ноль целых х... десятых.Нужно в протеусе симетировать измерение температуры на диодном датчике,схемку приложу.Программу буду просить товарищя писать.Почему диод,а не какой-то другой готовый датчик,у него быстродействие шустрее.И по Переходу на Акумулятор правильно ли зделаноо.Прилаживаю схему протеуса для скачивания,так как не знаю как схему отдельно вставить какртинкой.Прошу сильно не пинайть самоучку.
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
А схему чють не забыл.
Добавлено (30.01.2020, 11:41)
Так что никто,не поможет?
Файлы: ___.dsn (186.6 Kb)
булат
  Постов: 554   Друзья
Какой диапазон измеряемых температур?
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
В инкубаторе
большой не нужен.35-40.40Это аварийный режим.
булат
  Постов: 554   Друзья
У меня в протеусе не симулирется зависимость температуры диода и его характеристики при этом изменении,но DS18B20 намного лучше,его и калибровать не надо
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Файлы: 7256239.pdf (101.8 Kb)
булат
  Постов: 554   Друзья
Так там видео,в железе реализовать измерение падения напряжения на диоде проще чем в протеусе,в железе датчик можно в холодильник сунуть либо в кипяток,а в протеусе увы-никак!
А программно проще-измерить падение напряжения допустим при 20 градусах и при 100,определить точнее коэффициент зависимости падения напряжения на градус и оттуда плясать
В протеусе этого не сделать...
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
В протеусе значит не получится проверить работу?
булат
  Постов: 554   Друзья
можно косвенно по графикам из даташита,но придется делать коррекцию в программе,причем для разных 1N4148 зависимость будет отличаться
по резервному питанию не понятно зачем нужно реле
Файлы: 5720626.jpg (19.5 Kb)
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Чтоб переключится на инвертор.Чтоб опять 220 появилось.Падение на резисторах будет сравниватся контролером,чтоб переключать,аккумулятор сеть.
Добавлено (30.01.2020, 19:02)
Или если я не правильно сделал переправьте.
  • Страница 1 из 3
