    • Страница 1 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Переделка схемы в Протеусе на микроконтроллере
    Ср, 29.01.2020, 17:22 | Сообщение # 1
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Привет всем.Нужна помощь в переделке схемы.У смого ума не хватает,так как самоучка опыта ноль целых х... десятых.Нужно в протеусе симетировать измерение температуры на диодном датчике,схемку приложу.Программу буду просить товарищя писать.Почему диод,а не какой-то другой готовый датчик,у него быстродействие шустрее.И по Переходу на Акумулятор правильно ли зделаноо.Прилаживаю схему протеуса для скачивания,так как не знаю как схему отдельно вставить какртинкой.Прошу сильно не пинайть самоучку.
    Ср, 29.01.2020, 17:22 | Сообщение # 2
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    А схему чють не забыл.
    Добавлено (30.01.2020, 11:41)
    Так что никто,не поможет?
    Файлы: ___.dsn (186.6 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 14:58 | Сообщение # 3
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Какой диапазон измеряемых температур?
    Чт, 30.01.2020, 15:29 | Сообщение # 4
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    В инкубаторе
    большой не нужен.35-40.40Это аварийный режим.
    Чт, 30.01.2020, 16:43 | Сообщение # 5
    булат
      Постов: 554   Друзья
    У меня в протеусе не симулирется зависимость температуры диода и его характеристики при этом изменении,но DS18B20 намного лучше,его и калибровать не надо
    Чт, 30.01.2020, 16:58 | Сообщение # 6
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Файлы: 7256239.pdf (101.8 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 17:18 | Сообщение # 7
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Акак же здесь он зделал?https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=zqVvOBq_KPw&feature=emb_logo
    Добавлено (30.01.2020, 18:28)
    Так а поаварийному переключению на аккумулятор,я хоть правильно сделал?
    Чт, 30.01.2020, 17:29 | Сообщение # 8
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Так там видео,в железе реализовать измерение падения напряжения на диоде проще чем в протеусе,в железе датчик можно в холодильник сунуть либо в кипяток,а в протеусе увы-никак!
    А программно проще-измерить падение напряжения допустим при 20 градусах и при 100,определить точнее коэффициент зависимости падения напряжения на градус и оттуда плясать
    В протеусе этого не сделать...
    Чт, 30.01.2020, 17:37 | Сообщение # 9
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    В протеусе значит не получится проверить работу?
    Чт, 30.01.2020, 17:48 | Сообщение # 10
    булат
      Постов: 554   Друзья
    можно косвенно по графикам из даташита,но придется делать коррекцию в программе,причем для разных 1N4148 зависимость будет отличаться
    по резервному питанию не понятно зачем нужно реле
    Файлы: 5720626.jpg (19.5 Kb)
    • Страница 1 из 3
