Симисторы летят как осенние листья
| Вт, 31.12.2019, 19:17 | Сообщение # 1
NightShock
Постов: 2
Имеется схема управляемого диммера easyeda.com/nightshock/New_Project-0ec8fa027ed946bdb4329c26b55a737a
К нему подключается МК (считай ардуино или STM). МК управляет временем задержки до открытия симистра, после перехода через ноль. Таким образом можно управлять, например, мощностью свечения лампочки. Вот тут видео: https://youtu.be/gqWVexiDGcQ?t=190
Всё работает отлично, когда лампочка одна. У меня в люстре стоят 4 штуки ватт по 40 парралельно. И вот когда одна из лампочек "вылетает" - выходит из строя и симистр. Почему и кто виноват?
Понятно, что надо переходить на диодный свет, но это когда-нибудь потом.
| Вт, 31.12.2019, 20:17 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Как вариант. Как расположены лампочки? У меня было что лампа располагалась горизонтально и стойки спирали располагались друг над другом. Со временем стойки, державшие спираль, прогибались и происходило КЗ. Естественно выбивало симистор. Повернул чуть патрон и все стало нормально.
| Вт, 31.12.2019, 22:37 | Сообщение # 3
Во время перегорания спирали, выходит дуга. Симисторы ее не выдерживают. Как минимум надо ставить паралельно аноду-катоду защитную цепочку из конденсатора 10n и резистора 100 Ом.
| Ср, 01.01.2020, 16:01 | Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Надо ставить ограничивающий дроссель. Тогда в момент включения ток не будет резко расти, и мгновенная мощность будет гораздо меньше. Достаточно кольца К20*10*5, три витка. тогда мгновенная мощность в момент включения упадет в 3 -4 раза. Индуктивность мала и по работе ни каких изменений наблюдаться не будут. Метод проверенный. Это еще не учтены паразитные индуктивности, то разница еще больше будет.
| Ср, 01.01.2020, 16:21 | Сообщение # 5
derba, Нагрузку R2 я бы воткнул в верхнюю часть схемы,или С3 посадить на нижний проводник по схеме с емкостью в 100нФ примерно
| Ср, 01.01.2020, 16:27 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Цитата краб ( ) derba, Нагрузку R2 я бы воткнул в верхнюю часть схемы,или С3 посадить на нижний проводник по схеме с емкостью в 100нФ примерно Это обычно отдельная платка, посему роли не играет, где нагрузку ставить. Кстати, такой снаббер я часто использую. Кольцо 20*10*5 , или близкое к нему , проницаемость 2000 при токе 1-1,5А входит в насыщение. Держит нарастание тока 100нСек гарантированно, посему включение ключа очень мягкое. Только резистор надо подобрать, если номиналы будут другие, иначе будет велик ЭДС самоиндукции.
| Ср, 01.01.2020, 16:42 | Сообщение # 7
Цитата derba ( ) Надо ставить ограничивающий дроссель. Тогда в момент включения ток не будет резко расти Он там и не растет быстро. Там реализована схема плавного включения лампы накаливания и регулировка яркости. Проблема возникает в момент перегорания одной из ламп накаливания. тогда напряжение на симисторе может достигать удвоеного амплитудного сетевого, то есть больше 600 вольт. Вот симистор и вышибает.
| Ср, 01.01.2020, 16:51 | Сообщение # 8
Цитата derba ( ) снаббер Тогда снаббер наверное так для симистора,классика
| Ср, 01.01.2020, 16:56 | Сообщение # 9
Цитата краб ( ) Тогда снаббер наверное так для симистора Да, верно. Я с этим столкнулся, когда делал регуляторы оборотов в строительный миксер. Искрение кнопки включения вызывало пробой симистора. Ставил даже симисторы на 800 вольт. Служили дольше, но все же в течении нескольких месяцев симистор вылетал. После установки данного снаббера, служит уже два года без поломок. При чем вылетало всегда при выключении кнопки.
| Ср, 01.01.2020, 17:17 | Сообщение # 10
derba
Постов: 707
С миксером соглашусь, а вот с лампочкой, тут не получается. СМгорела лампочка, симистор в этот момент открыт, ток поддерживают 3 оставшиеся лампочки, ну ни как выброса на симисторе не выходит.
Цитата Он там и не растет быстро. Там реализована схема плавного включения лампы накаливания и регулировка яркости. Проблема возникает в момент перегорания одной из ламп накаливания. тогда напряжение на симисторе может достигать удвоеного амплитудного сетевого, то есть больше 600 вольт. Вот симистор и вышибает. Ну да, ну да, по вашему: симистор открывается, мы в вершине синусоиды, и ток начинает медленно расти. Как только симистор откроется ток резко вырастет от 0 до мах тока. Вот модель. И когда сгорает лампа, то выброса на открытом симисторе нет, он есть на нагрузке, других лампах. Это не двигатель, индуктивность мала, тут другие процессы идут, по сравнению с индуктивной нагрузкой.
