Симисторы летят как осенние листья
| | Сообщение # 11
Цитата Сергей-78 (  ) При чем вылетало всегда при выключении кнопки. Там просто тупо можно паралельно симистору один кондюк 0,5-1,0 мкф*680в,спасает
| | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Индуктивная нагрузка, тут да, нужен RC снаббер, а вот с резистивной, или емкостной, там совсем по другому, ЭДС самоиндукции нет вообще, или ЭДС вырождена за счет паразитной индуктивности, ее можно не учитывать. Тут наоборот, надо ставить индуктивность в качестве снаббера (при индуктивной нагрузке это было бы ошибкой)
| | Сообщение # 13
Посидел в сети, почитал про подобные проблемы. У многих прожигает симистор при обрыве в лампе накаливания. Все таки виновата дуга. При ее появлении резко повышается ток и возникают сильные помехи, которые сбивают управление симистором. Индуктивность в фазном проводе, действительно спасает симистор. Тут derba, абсолютно прав, за что ему и плюс в репу. . Для надежности можно рекомендовать RC цепочку, индуктивность и предохранитель( можно самовостанавливающийся).
| | Сообщение # 14
derba
Постов: 707
RC цепочка при работе на лампочки не нужна. Для чего она вообще RC цепочка? Управляющий импульс короткий, Мгновенно ток через индуктивность (двигатель)не разовьется. Например, ток за период импульса вырос до 35па. А ток удержания симистора - 50ма. Что будет? Ток через тиристор должен прекратиться, но, это не происходит, у нас индуктивность, ток резко не может прекратиться, и тогда ток идет через полузакрытый симистор, на котором падение напряжения будет более 1000в. Далее ток вырастет, или прекратится, тут не известно, но в этот момент происходит сильный разогрев кристалла тиристора. А RC нужна для надежного открытия, ведь в момент открытия будет ток больше тока удержания через конденсатор, и тиристор надежно открывается. Т.е. RC нужна именно для индуктивной нагрузки, для резистивной, или емкостной эта цепочка лишняя. Без RC цепочки плохой пуск, дерганье. Кроме того RC цепочка сглаживает напряжения при временном пропадании контакта в работе (искрение происходит, когда контакт ламелек и щетки нарушается) и не позволяет закрыться симистору, что было бы очень плохо для симистора.
| | Сообщение # 15
derba, Балуетесь симулятором
| | Сообщение # 16
derba
Постов: 707
Симулятор дает ответы на многие вопросы.
| | Сообщение # 17
Цитата derba (  ) Симулятор дает ответы на многие вопросы. Дело хорошее,экономит время на изучение виртуальных схем,но иногда не спасает от натуральных живых косяков на практике,помогает макетка,так сказать ходовые испытания ,если бы были надежные детали такие же как в симуляторе
| | Сообщение # 18
Цитата derba (  ) RC цепочка при работе на лампочки не нужна Не буду доказывать, нужна не нужна, но на всех нормальных димерах стоит и дроссель и цепочка. В сети гуляет много помех, так что она не лишняя. Да и спираль лампы оказывается имеет еще и индуктивность.
| | Сообщение # 19
Сергей-78, Вот,,симулятору видней,о чем писал выше
| | Сообщение # 20
derba
Постов: 707
Цитата Сергей-78 (  ) Не буду доказывать, нужна не нужна, но на всех нормальных димерах стоит и дроссель и цепочка. В сети гуляет много помех, так что она не лишняя. Да и спираль лампы оказывается имеет еще и индуктивность.
Это универсальный димер, не известно , что будет в нагрузке, а если известно, что именно лампочки? В цветомузыке обычно RC цепочку не ставят, т.к. она не нужна, а вот, если двигатель...
