Ремонт автомагнитолы SONY CDX-G100UE
burser93
  Постов: 7   ОК
Доброго времени суток форумчане. Вот возникла проблема. С данной магнитолой. Но немного лирики. Да старушка, но работала отлично и все функции выполняет. Теперь о проблеме. Начала Выключаться самопроизвольно, грешить начал на конденсатор, визуально посмотрел, вроде нормальный, функционирует правильно, дальше визуальный осмотр платы результатов не дал, видимых повреждений нету, пайка везде ровная. В машине по электрике все нормально. Все плюсы приходят, никто не теряется. Начал прозванивать возле шлейфа Вот этих хлопцев. Показано стрелкой. На звук, одни звучат, другие нет. Теперь вот хочу выяснить кто они такие. И какое их рабочие состояние при проверки.
Файлы: 0253611.jpg (100.7 Kb) · 4809641.jpg (93.6 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
Объясните как понять тот метод проверки ?
Так на них же написано
Driver
  Постов: 29   ОК
Хлопцы твои - это диоды.
alexander3311
  Постов: 22   ОК
А щюпы прибора пробовал местами менять?
  Постов: 2165   Друзья
Проверяй дома , оно может и по защите отрубаться если катушку в динамике перетерло и она подкорачивает на массу ....
burser93
  Постов: 7   ОК
от основной терминологии я человек далекий, даже не могу запомнить как правильно называется функция на мультиметре.
Добавлено (29.12.2019, 22:19)
Цитата alexander3311 ()
А щупы прибора пробовал местами менять?
Да, всего получается этих диодов на плате 6 штук. Три из них звонят, 3 других нет. При смене щупов местами результат тот же
Добавлено (29.12.2019, 22:22)
Спасибо, добрый человек.
Добавлено (29.12.2019, 22:23)
Дело в том, что магнитола тухнит в разное время своей работы. Может через 5 минут после того как включилась, может через час. Может просто перезагрузиться, может выключиться с концами.
  Постов: 1693   Друзья
burser93, А посмотри ко что у тебя творится с питанием и проводами до динамиков,похоже где то или контакт плохой по питанию,или динамиковые провода подкорачивают.
Тебе уже дали совет,воспользуйся
burser93
  Постов: 7   ОК
Так почитал, как проверять диоды. Два из шести пробиты. Будем искать замену. Поспрашивал у себя в городе таких диодов с такой маркировкой нету. А вот с поиском русского аналога как-то не получается, помогите sad
  Постов: 1693   Друзья
Ты их на плате прозванивал?Это не правильно.Надо хотя бы один конец отпаять и потом проверять,иначе параллельно диоду может быть подключено сопротивление или транзистор,его переходы,они тебе дадут не правильный результат.Перво на перво,начинают с поиска схемы,если не когда не было опыта работы с СМД,я тебе не советую лезть пока в мафон.Поищи схему,ГУГЛ в помощь,а после праздников,со свежей головой,будем разбираться.С наступающим!
burser93
  Постов: 7   ОК
Искал, но все четно. Есть схемы на старые модели,а вот на новые увы нету
