Ремонт автомагнитолы SONY CDX-G100UE
| Сообщение # 1
burser93
Постов: 7
Доброго времени суток форумчане. Вот возникла проблема. С данной магнитолой. Но немного лирики. Да старушка, но работала отлично и все функции выполняет. Теперь о проблеме. Начала Выключаться самопроизвольно, грешить начал на конденсатор, визуально посмотрел, вроде нормальный, функционирует правильно, дальше визуальный осмотр платы результатов не дал, видимых повреждений нету, пайка везде ровная. В машине по электрике все нормально. Все плюсы приходят, никто не теряется. Начал прозванивать возле шлейфа Вот этих хлопцев. Показано стрелкой. На звук, одни звучат, другие нет. Теперь вот хочу выяснить кто они такие. И какое их рабочие состояние при проверки.
| Сообщение # 2
Витала
Постов: 339
Цитата burser93 (  ) На звук, одни звучат, другие нет. Объясните как понять тот метод проверки ?Цитата burser93 (  ) Теперь вот хочу выяснить кто они такие. Так на них же написано
| Сообщение # 3
Driver
Постов: 29
Хлопцы твои - это диоды.
| Сообщение # 4
alexander3311
Постов: 22
Цитата burser93 (  ) На звук, одни звучат, другие нет. А щюпы прибора пробовал местами менять?
| Сообщение # 5
Проверяй дома , оно может и по защите отрубаться если катушку в динамике перетерло и она подкорачивает на массу ....
| Сообщение # 6
burser93
Постов: 7
Цитата Витала (  ) Объясните как понять тот метод проверки ? от основной терминологии я человек далекий, даже не могу запомнить как правильно называется функция на мультиметре.Добавлено (29.12.2019, 22:19) ---------------------------------------------
Цитата alexander3311 (  ) А щупы прибора пробовал местами менять? Да, всего получается этих диодов на плате 6 штук. Три из них звонят, 3 других нет. При смене щупов местами результат тот жеДобавлено (29.12.2019, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата Driver (  ) Хлопцы твои - это диоды. Спасибо, добрый человек.Добавлено (29.12.2019, 22:23) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) Проверяй дома , оно может и по защите отрубаться если катушку в динамике перетерло и она подкорачивает на массу .... Дело в том, что магнитола тухнит в разное время своей работы. Может через 5 минут после того как включилась, может через час. Может просто перезагрузиться, может выключиться с концами.
| Сообщение # 7
Постов: 1693
burser93, А посмотри ко что у тебя творится с питанием и проводами до динамиков,похоже где то или контакт плохой по питанию,или динамиковые провода подкорачивают.Цитата burser93 (  ) магнитола тухнит в разное время своей работы. Может через 5 минут после того как включилась, может через час. Может просто перезагрузиться, может выключиться с концами. Тебе уже дали совет,воспользуйся
| Сообщение # 8
burser93
Постов: 7
Так почитал, как проверять диоды. Два из шести пробиты. Будем искать замену. Поспрашивал у себя в городе таких диодов с такой маркировкой нету. А вот с поиском русского аналога как-то не получается, помогите
| Сообщение # 9
Постов: 1693
Цитата burser93 (  ) Так почитал, как проверять диоды Ты их на плате прозванивал?Это не правильно.Надо хотя бы один конец отпаять и потом проверять,иначе параллельно диоду может быть подключено сопротивление или транзистор,его переходы,они тебе дадут не правильный результат.Перво на перво,начинают с поиска схемы,если не когда не было опыта работы с СМД,я тебе не советую лезть пока в мафон.Поищи схему,ГУГЛ в помощь,а после праздников,со свежей головой,будем разбираться.С наступающим!
| Сообщение # 10
burser93
Постов: 7
Цитата cccr (  ) Поищи схему,ГУГЛ в помощь Искал, но все четно. Есть схемы на старые модели,а вот на новые увы нету
