Восстановленный транзистор.
derba
Постов: 707
УК нас есть восстановленные транзисторы, которые реально стоят в 3-4 раза дешевле оригинала. Что это такое? Как их восстанавливают? Если перекатка, то пишут копия, тут все ясно, а тут как? Главное, отличаются ли параметры от оригинальных, и насколько? Думаю закупить пару штук IRGP50B60PD1, но это после Нового года, если будет нормально работать, то взять шт 20.
Цитата derba (  ) как их восстанавливают. Наваривают новые ножки. Транзисторы БУ, ноги были обрезаны. Часто бывают оригинальные.
derba
Постов: 707
Спасибо за информацию, значит надо купить.
Цитата derba (  ) значит надо купить Нет отзывов, это плохо. Китайцы могут и шлифануть корпус а потом выгравировать другое название транзистора. У меня например вот к таким больше доверия.
Витала
Постов: 339
derba, Стесняюсь спросит УК -Ето что Украина или Уголовный Кодекс
derba
Постов: 707
Я и говорю, купить пару штук, проверить, если параметры сходятся, то потом штук 20 купить, еще не связывался с таким. Я затариваюсь в основном на ИМРАДЕ, в Киеве, там только оригинал, ни разу не прислали перекатки, правда цены там подороже будут, чем в других местах, иногда значительно. Вот пример.
Но, с микротеха могут прислать... Завказал диоды Шоттки, 40А, 100в. Прислали, верх сточен, наверху напечатана маркировка по новому. Я их проверил, 40А держит, и 50В держит (больще нет напряжения, а мастерить что то особо не хочется), ди и мне вообще надо 24В, по пиадению напряжения, это Шоттки, емкость обратного перехода 1н, по даташиту так же 1н, то поставил. Не понятно, почему сточен верх?
Boqun
Постов: 210
Это как? Или в куда?
derba
Постов: 707
IRGP50B60PD1? Они по даташиту держат частоту до 150кгц. Например, на индукционный нагреватель, там такая рабочая частота, на БП, на зарядные, на сварочник, да мало ли куда. Еще, этот транзистор допускает установку в параллель, обычно IGBT плохо переносят работу в параллель, с ростом температуры сопротивлении КЭ у них падает,и основной ток устремляется в нагретый ключ, тут же наоборот, сопротивление КЭ с температурой растет. Я за год использовал более десятка ключей. Причем почти ни чего не делал.
Постов: 750
Цитата derba (  ) Как их восстанавливают? Наверное они имели ввиду "refurbished", в переводе действительно звучит как "восстановленые". Но на самом деле слово refurbished также часто применяется в случае возврата (т.е. вернули по гарантии, проверили - рабочий вроде,пошел обратно в продажу). А также может быть б.у. с разборки.
Постов: 1693
Дело в том,что у транзисторов от кристалла до выводов проводники делаются напылением,раньше делали золото,дорого,стали делать алюминий,вот здесь самое слабое место.На просторах тырнета есть умельцы,вскрываю эти транзисторы и иголкой тычут в кристалл и о чудо...Оно заработало,вот только что с ним дальше делать???
