Подключение шуруповерта от блока АТХ
| Вс, 15.12.2019, 13:35 | Сообщение # 1
pandrey0706
Постов: 321
Здравствуйте! У меня шуруповерт Bosch PSR 1080 Li 10,8v проработал почти 5 лет. Сейчас начались вообще не понятные глюки. Хочет работает, не хочет не работает. Ставлю на зарядку, по окончании зарядки и отключении от сети индикатор заряда либо тупо светится либо тупо мигает пока тупо не воткнеш и не вытянешь штекер зарядного из самого гнезда шурика. Иногда даже штекер не помогает таким образом отключить мигающий или светящийся индикатор, поэтому приходится разбирать шурик и отсоединять (потом подключать обратно) клемму от аккумулятора. При всех этих глюках шурик не работает. Думаю что аккумуляторы отпахали свое, на всех их напряжение 3,95в. Или же глюки в самой плате балансировки, движок проверил отдельно работает четко. Кароче не знаю что с ним делать, хочу пробовать подключить к комповому БП (12в) как делают многие, но питание у него 10,8в. Как это отразится на его работе, посоветуйте как может уменьшить напряжение БП до 11в!? БП 350Вт
| Вс, 15.12.2019, 13:54 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Два диода последовательно, и получится 10,6в.
| Вс, 15.12.2019, 14:01 | Сообщение # 3
pandrey0706
Постов: 321
Sam, Диоды на какой максимальный ток лучше взять?
| Вс, 15.12.2019, 14:10 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Думаю, на 3А будет достаточно.
| Вс, 15.12.2019, 14:52 | Сообщение # 5
Постов: 703
У шурика же стартовый ток может до 30А доходить(не знаю какой двигатель у топикстартера). Мой шуруповерт например больше 8А жрет когда патрон рукой пытаюсь держать. Точно 3А диодов хватит?
Цитата pandrey0706 ( ) хочу пробовать подключить к комповому БП (12в) как делают многие, но питание у него 10,8в Почему 10,8? Напряжение у полностью заряженного Li-ion аккумулятора 4,2 вольта. Получается 4,2х3=12.6 вольт.
| Вс, 15.12.2019, 15:02 | Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Цитата dsfas ( ) Точно 3А Не точно. Если стартовый 30А, то тогда и БП АТХ не хватит.
| Вс, 15.12.2019, 15:13 | Сообщение # 7
pandrey0706
Постов: 321
dsfas, ну на шурике так вот написано, щас фото кину
Добавлено (15.12.2019, 16:16) --------------------------------------------- Sam, Цитата Sam ( ) то тогда и БП АТХ не хватит. ну как то же в людей работает от АТХ 12в (куча видосов)
| Вс, 15.12.2019, 15:17 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
pandrey0706, не прокатит такое подключение...
| Вс, 15.12.2019, 15:18 | Сообщение # 9
Постов: 703
Так на акке телефона раньше тоже писали 3,6 или 3,7 вольта, а напряжение на полностью заряженном 4,2. У свинцовых пишут 12 вольт, а у полностью заряженного 13,6 вродь(точно не помню).
Цитата pandrey0706 ( ) ну как то же в людей работает от АТХ 12в (куча видосов) Если защиту убрать\загрубить по току и диоды заменить на линии 12вольт.
| Вс, 15.12.2019, 15:18 | Сообщение # 10
pandrey0706
Постов: 321
dsfas, а движок такой вот
Добавлено (15.12.2019, 16:20) --------------------------------------------- 46БРАТ46, а можно поподробней, с чем связано, пожалуйста!!
